Kaufberatung:Intel system
C
Chepre
hi all
ich möchte mir bald neuen CPU/Board zulegen ,nur kann ich mich nicht so entscheiden was ich jetzt am besten zulegen soll:rolleyes:
meine vorstehlungen sind(Intel system):
CPU:
E2140/2160/2180(was sin da für unterschide?möchte min. auf 3GHz takten:evillol:)
E4400/4500
oder gleich
E6750 ?
was würdet ihr mir am besten für CPU empfehlen,sind +3-10% leistung durch den großen cache von E6750 spürbar oder soll ich am besten in der mitte bleiben und einen E4400 o- E4500 zulegen ?
Board:
Gigabyte GA-P35-DS3 (ab E4400-E6750)
Gigabyte GA-P35C-DS3R o. Gigabyte GA-P35-DQ6,Foxconn P35A, (beim kauf von E2xxx)
beim kauf von E4XXX-E6750 möchte ich max 100€ ausgeben ,beim kauf von E2xxx model möchte ich max.150€ ausgeben.
CPU Kühler:
Scythe Mugen oder Zalman CNPS9700
Ramm:
2048MB-KIT DDR2 MDT , PC6400/800, CL5 (+die alten 2x512MB DDR2-800)
auf dem rechner wird zu 80% gezockt:D
Graka?
Mit nem AMD sys würdest du viel weniger ausgeben, und dank AM2, wird er dann auch noch K10 fähig!
Immer dieses intel gelaber, geht mir langsam auf die nerven
Immer das "intel-gelaber"? Was stört dich denn? Dass AMD mit keiner Konkurrenz zu den E6xxx aufwarten kann? Oder dass ATI Karten völlig zurückbleiben im Nvidia-vergleich? Oder dass man schon ab 60 EUR einen Intel DC kaufen kann, den man auf 2,4 Ghz takten kann, ohne großartig WaKü etc zu installieren?
An Threadersteller: Ein E2180 ist mir unbekannt. Ich selbst habe einen E2160 (1,8ghz x2), der mit 2,20ghz läuft. Einen E2140 wirst du auf das gleiche Niveau raufschrauben können, sofern du ein geeignetes Board (965er Chipsatz, P35 etc) besorgst.
Der E2140 kostet gerade mal 70 EUR, ist also sehr günstig und gut übertaktbar.
Als Graka kannst du ruhig eine X1950 nehmen, die sind sehr günstig und noch gerade so ausreichend für Spiele und Anwendungen.
Graka?
GPU bleibt die alte RX1900XTX(altes system ist AMD64 3500+ auf Asus M2V).
ich hab mit gedanken gespielt weiter bei AMD zubleiben,nur da bleibt mir AMD64 X2 5200+ o. 6000+ für ca.150€
laut berichten kann mann schon einen E2xxx(max.75€) kinderleicht auf 3.0Ghz takten;)
Intel:
Board:83,65€
Ramm:54,33€
CPU E2xxx:~60€
E4xxx:~110€
E6XXX:~150€
macht ~198€/248€/287,98€
ein AMD64 X2 6000+ EE kostet rund 150€ ,jeder spart da wo es geht;)
@topic.
was könnt ihr mir nun für CPU empfehlen und Board:) und wie gut/wie weit kann mann die CPUs übertakten ohne Vcore anzuheben:evillol:
1. e6750 + ds3
kostet um die 230-240 euro zusammen (mit boxed-kühler, welcher allerdings auch ausreicht und recht leise ist, sofern du nicht stark übertaktest .. was bei der cpu allerdings auch nicht nötig ist ;))
2. e4400 + ds3
kommt ungefähr auf 160 euro (boxed). hier wirst du - je nach auflösung, graka und spiel allerdings nicht ums übertakten rumkommen
mein tip: nimm die 1. variante. damit hast du ruhe und falls dir doch die geschwindigkeit der cpu nicht genügen sollte, kannst du immer noch übertakten :)
@2
mit nem amd-sys bekäme er auch weniger leistung in der klasse .. und mit nem 775er p35 (und höher) board ist er sogar penryn-fähig :rolleyes:
hier gings um ein INTEL-system. lern lesen ...
€dit
oc ist immer glückssache. bei dem einen gehts bis jenseits der 3,6ghz, bei anderen ist "schon" bei 2,8ghz schluss (e6750, trotz "oc-stepping" ..). da gibts aber auch genug threads hier auf cb. wenn das geld da ist, hol dir den 6750 statt dem überteuerten amd-kram (in der preisklasse ;)) oder einer cpu, die du übertakten MUSST um auf diese leistung zu kommen. die paar euro machens dann auch nicht mehr aus ;)
Die Pentium DualCores auf Conroe-L Basis lassen sich i.d.R recht gut takten.
Ich würde aber mindestens zum E2160 greifen, da für diesen dank hohem Multi weniger
FSB vonnöten ist, um die 3 Ghz Marke zu knacken.
Denn: Viele Conroe-Ls haben ein FSB Loch um die 400Mhz
Denke an die K10er...Wenn du jetzt power willst kauf nen FX-64, und stelle sein multi auf 22x
Erstmal etwas zu dem angesprochenen dual-pentium:http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=211619&showTechData=true
dazu noch ein brauchbares board :http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=210889&showTechData=true
und wie wir alle wissen ist der zitierte shop nicht der günstigste ...
E2140/2160/2180> die unterschiede beziehen sich auf den multi ...8/9/10
etwas RAM:http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=161297&showTechData=true
und bei ner reinen erhöhung das FSB´s auf 266 würde sogar dieser reichen>http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=138990&showTechData=true
bei dem E2xxx bin ich mir nicht so sicher:rolleyes:,da ich am rechner zu 80% zocke und der E2xxx weniger Cache hatt als E4xxx model (dafür kann mann den E2xxx gut takten(laut berichten)),befürhte ich das ich ingame weniger leistung bekomme als mit E4xxx o. E6750
der größere speicher hatt ja 3-10% mehr leistung(laut franz. test)
bei den E4xxx-E6750 hatt mann dafür d. Risiko,dass die frücher dicht machen:eek:
AMD FX62 ist mir zuteuer und zu strom fressend für seine leistung:rolleyes: (wenn dann max. X2 5200+EE65watt oder 6000+EE 89Watt)
Hä, wie jetzt...
jop, das müsstest du uns erklären, für eine bessere leistungklasse weniger geld ausgeben wollen xD?!
Für das Board will er bei einem "E4XXX-E6750" maximal 100€ ausgeben.
Und bei den "E2xxx" maximal 150€.
Wenn ich das richtige Verstehe
Die P/L Verhältnis Killer-Kombi ist E2180 + DS3.
Auch noch sehr günstig: Der E4500 mit 11er(!) Multi.
Zu bedenken ist:
Intel stellt gerade von L2 auf M0 Stepping um.
E4500 und E2180 gibt es nur im neuen M0 Stepping.
Deshalb ist das schon mal eine ganz sichere Wahl.
Von den beiden würde ich einen nehmen.
Den FSB auf 266 stellen und fertig. Da kommt AMD i.M. nicht mit.
Bei den anderen ist die Umstellung bei den Händlern im Gange.
Aber ob man im Moment einen M0 bekommt ist nicht so sicher.
M0 braucht weniger Strom und lässt sich leichter kühlen.
genau,da der E2xxx günstiger als E4xxx o. E6xxx ist,kann ich mehr für d. Board ausgeben;)
edit:
ich möchte auf jeden fall E2800 /E4500 oder Exxx(bin mir aber mit E6750 nicht so sicher,ob der E6550 besser ist),deswegen möchte ich eure vorschläge wissen welcher zu mir am besten passt.
E2800 kann mann sehr gut takten,dafür hatt er aber einen kleinen minus mit seinem 1Mb Cache bei den spielen,für knapp 72€ kann mann sehr gut auf 3GHz takten,nur der kleine Cache macht den cpu nicht gerade zum besten(dafür aber nur 72€)
E4500 kann mann gut takten und er hatt auch ausreichend Cache(2Mb) für knapp 120€ kann mann an einen X2 6000+EE(ca.150€) kommen und spart da durch ca.30€(wenn mann natürlich glück hatt)
E6750(als bsp.) hatt genug power ohne OC und 4MB cache ,was bei spielen einen leistungs plus von 3-10% hatt.dafür ist der preis von knapp 150€ auch nicht ganz ohne ,nur im gegen satz zur X2 6000+EE kann mann denn später ein kleines stück mehr takten.
PS:ich kaufe mir ein mall im Jahr ein neues system;) die sachen müssen dann min. 08 überleben mit ihrer leistung,dann kommen so oder so neue bessere sachen:D und da stehlt sich die frage E2800/4500/6xxx oder X2 6000+
