Kein Bild am Monitor
Don-DCH
Captain
Aug. 2009
Guten Mittag,
ich wollte Windows neu machen bei einem PC, dieser hat häufig Bluescreens, desswegen habe ich gleich die Grafikkarte da ich testweise noch eine habe getauscht.
Der PC hängt beim Grafikboot.
Dann dachte ich mir,da das Mainboard eine Integrierte Grafik hat, diese abzuschalten.
Jedoch kam auch kein Bild beim einstecken des Monitors auf die Mainboardeigene Grafik.
Deshalb habe ich ein CMOS Reset durchgeführt, dummerweise war der Strom noch eingesteckt, so das es einmal laut gepiepst hatte.
Also alles raus strom ab batterie raus.
Nun zeigt er nirgends ein Bild auch bei der externen Grafik bleibt er nicht mehr hängen beim booten, sondern zeigt garkein bild.
Muss ich damit rechnen, dass das Mainboard defekt ist oder kann man da noch etwas machen?
Hoffe jemand weiß rat.
MFG Don-DCH
Grafikkarte herausnehmen -
ALLE RAM-Module herausnehmen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen -
Das BIOS mittels Jumper / Schalter auf "default" setzen -
ALLE Steckverbindungen nochmals überprüfen - auch vom NT zum MB / Festplatten / LW -
MB starten - die Batterie sollte eingesetzt sein - richtig eingesetzt sein -
falls bereits per Jumper der Reset des MB-BIOS erfolgte, den Jumper wieder auf "default" setzen - meist Pin 1+2 -
EDIT : Monitorkabel an "Onboard Grafik" anschließen - auf evtl. verbogene Pins achten -
Vielen dank es funktioniert wieder!! Danke sehr :)
Dachte schon irgendetwas wäre kaputt :S
Gottseidank ist dies nicht der fall.
Mfg Don-DCH
