Hallo
habe mir das DFI Board zugelegt habe alles korrekt angeschlossen und mit meinem alten Board ging das Front Audio perfekt nur das neue DFI ignoriert den Anschluss. Hinten funzt alles korrekt nur vorne geht nix. Wer hat Tipps.
Je nach Mainboard muss im Bios erst eingestellt werden, auf welche art das Audiosignal ausgegeben wird zwischen AC '97 und HD Audio, mal geschaut und das entsprechend richtige angeschlossen?
Ich schließe mich Catos und Haenger an...selbst heute haben die wenigsten Gehäuse (zumindest Billiggehäuse) ein HD-Audio-Frontpanel. Zumal du ja auch noch ein altes Gehäuse hast...
Also wíe gesagt, im Bios das Frontpanel auf AC97 schalten...
Habe bei mir AC 97 an den Front Audio Anschluss angeschlossen. Kann aber weder im Bios noch in der Systemsteuerung von HD auf AC 97 umstellen. Habe es gerade mal mit dem HD anschluss versucht da tut sich auch nix keine änderung. Lt. beschreibung habe ich einen Realtek HD Audio Chip also gehe ich mal davon aus das der Anschluss am MB auch HD ist.
bei mir war es der gleiche anschluss vom gehäuse es kmommt bei mir bloß drauf an, was ich anschliesse und entsprechend einstelle, die audiosoftware benötigte aber jedes mal einen reinstall
sofern der Rückfrontanschluß der Boxen funktioniert, kann es nur so sein, dass die Kabel für den Frontanschluß nicht richtig auf dem MB aufgesteckt sind oder Jumper umgesetzt werden müssen - für den Frontanschluß sollte aber im BIOS "AC97" eingestellt sein
es gibt auch (zumindest bei mir in der soundsteuerung des treibers) den menüpunkt "Seperatre Kopfhörer Vorderseite" und bei mic müsste ich auch etwas umstellen, vielleicht dort. ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter
Viel Glück
Also der Anschluß auf Board ist verpolungssicher. Das ist absolut richtig angeschlossen. Habe vom Gehäuse ein Kabel das für dei Front Anschlüsse zuständig ist. Das wiederum hat 2 stecker einmal HD Audio dann AC 97. Habe beide Stecker schon versucht kein ergebnis. Im Bios hab ich schon gesucht konnte aber nix finden und das Handbuch ist sehr sehr dürftig mit Infos zu den Jumpern und Anschlüssen aufm Board. Da bin ich von ASUS anderes gewohnt. Dafür kann ich mein DFI super takten. Aber das hilft hier ja net weiter.
