kein Hochfahren nach Stromabschaltung
hiegi
Cadet 1st Year
Aug. 2007
Hallo
Ich habe früher bei Nichtbenutzung meines Pc´s den Strom abgeschaltet zwecks Energie sparen.
Nachdem ich vor kurzem eine neue Grafikkarte, eine S-ATA Platte und zusätzlichen RAM eingebaut habe, lässt sich der PC nach einiger Zeit ohne Strom nicht mehr einschalten.
Da kommt dann ein schwarzer Bildschirm mit einigen Hardware angaben in einem weißen Rechteck umrandet.
Aus diesem Bildschirm kommt man nur mit der Reset Taste, danach startet der PC einwandfrei.
Auch sonst läuft das System sehr stabil.
Was kann das sein ?
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium 4 540, 3200 MHz (16 x 200)
Motherboard Name Gigabyte GA-8IPE775-G (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award Modular (08/31/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM4)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 7600 GT (512 MB)
Monitor Iiyama ProLite E485S [19" LCD] (0)
Multimedia:
Soundkarte Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG SV1203N (120 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte Hitachi HDS721680PLA380 (76 GB, IDE)
Optisches Laufwerk HUAWEI Mass Storage USB Device
Optisches Laufwerk PHILIPS SPD6001L
Optisches Laufwerk PIONEER DVD-RW DVR-106D (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:16x/10x/32x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk SD3108G QDQ925H SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 60000 MB (31653 MB frei)
D: (NTFS) 54486 MB (53729 MB frei)
E: (NTFS) 78528 MB (64024 MB frei)
Speicherkapazität 188.5 GB (145.9 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus PS/2-kompatible Maus
Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber
Netzwerk:
Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface
Modem HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem
Ich würde mal das Bios reseten (CMOS-Speicher leeren) und dann die optimalen Einstellungen laden lassen. Vielleicht hat das System ein Problem mit deiner neuen Hardware. Ich hoffe es hilft dir weiter. Viel Erfolg
Hast du auch alles richtig angeschlossen?
Bau mal nur das Minimum ein. D.h. nur ein RAM Riegel, Graka und HD und teste dann noch mal.
mFg tAk
Danke für die Antworten.
Ich denke schon das alles richtig angeschlossen ist. Ich werde es dennoch prüfen.
Bios reseten könnte ich mir vorstellen, aber muss ich es dann wieder updaten oder behält es die neuen Treiber ?
Du resettest ja nicht das BIOS, sondern nur die Einstellungen des BIOS-Setups, die BIOS-Version bleibt also erhalten.
