Kein Übertakten mehr möglich nach Arbeitspeicheraufrüstung
$chilly
Nov. 2007
Hallo Leute, ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Ich habe heute mein Sys um 2 weitere 2x2GB DDR auf 8 GB aufgerüstet.
ModulnameCorsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX "Version 1.1"
ModulnameCorsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX "Version 1.2"
BILD KLICK-MICH
Seit dem die 2 weiteren Module eingebaut sind, kann ich nicht mal mehr nur 10 Mhz OC
Ich habe jetzt schon 2 Std. mit Google verbracht und zig Varianten/Einstellungen probiert.
Der Rechner startet immer mit standart Takt 2,4 Ghz.
Mein Motherbord ist ein Gigabyte GA-965P-DS4 Rev. 3.3
KLICK-MICH
Ich habe alles was an Volt..... zum einstellen ist bis kurz vor die Schmerzgrenze
hochgeschraubt und es tat sich nichts (von FSB 266 auf z.b. 270).
Was mache ich falsch oder wo liegt eventuel das Problem.
MfG
Der CPU wäre schon ganz Hilfreich. Das Chipset ist schon sehr alt, falls du nen Quadcore drauf hast könnte es einfach am Limit sein. Der P965 war ja noch für die Pentiums gemacht.
Entschuldige, ich habe einen Q 6600 ( bios F12) drin und er lief zuvor locker auf 3,2 mit minimaler Vcore anhebung.
Es kann doch nicht sein, dass es nicht mal ein wenig funktioniert zum OC.
Das wäre echt blöd.
Habe annähernd das selbe Board. Bei mir kommt es manchmal beim übertakten vor, dass ich mich schrittweise an meine bereits bekannten Maximalwerte heran tasten muss. Ohne diese Maßnahme startet das Board ebenfalls immer mit Standardwerten.
Ich muss also von 266Mhz FSB erst mal auf 333, dann auf 360 und schlussendlich auf 389 stellen. Dann funzt es bei mir eigentlich immer, trotz RAM-Vollbestückung.
RAM-Spannung liegt afaik bei +0,4V.
Setzt die ram runter mit dem Takt!
Dann OC deine CPU mit FSB wieder auf 270 dann geht es wieder!
Beispiele dein Ram 800 setzte auf 667Mhz
Denn du hast vergessen wenn du über FSB übertaktest dann wird auch der Ram Übertakte
Das heißt dein 8000Ram läuft dann auf 914MHZ also zu viele
Bei 667 ist der Takt dann nach OC 760,38MHZ ist doch ganz einfach!
Den Wert hatte ich sogar schon auf +0,4 angehoben und es tat sich nichts.
Ich Übertakte meine CPU auch immer so wenn sie keinen offenen Multiplikator haben !
Ist schon ein alter Hut müste aber jeder wiesen der über denn FSB Übertaktet!
Ist auch egal ob 8000/1066 oder höher der Ram ist,der Ram muss zuerst runter getaktet werden!!!! :)
Ich teste noch mal ein wenig. Komme im Moment etwas dureincnader mit dem was ich schon gemacht habe.
Den Ram hatte ich auf jeden Fall auch schon runtergetaktet gehabt + Voltanhebung sämtlicher einstellung ans Limit.
RAM-Spannung Erhöhen ist riskant .Da gebe ich dir die Garantie der Lebt nicht lange!
Runter takten nicht rauf mit der Spannung des rams
Wenn dann rauf mit der CPU Spannung um 0,5 schritte weiße (aber Ohne Garantie)
Frage wie ist dein Voltage der Riegel?
Und wie weit bis du mit dem runtergetaktet der Ram gegangen?
hier noch ein link
http://www.youtube.com/watch?v=cf8bvVSI8WM
Hallo, wenn Du schon soviel probiert hast, solltest alles nochmal zurücksetzen und Stück für Stück probieren, andernfalls landest Du vllt in einem anderem Thema (ggf. Notizen machen )
So, es läuft jetzt im Moment wieder OC bei 3GHz.
Was habe ich getan?! :
RAM´s raus und nur mit den 2 neuen gebootet un OC = funktioniert
Die neuen RAM´s auf die Bänke der alten RAM´s und die alten.......
Danach ein CMOS-Clear
und siehe da, es ließ sich in kleinen Schritten OC ( später größere ).
Ich gehe mal stark davon aus, dass mich der CMOS-Clear weiter gebracht hat und jetzt alles wieder wie gehabt funktioniert.
Hier meine jetzigen Einstellungen.
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [9 X]
CPU Frequency 3.00GHz
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [333]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.00]
Memory Frequency(Mhz) 800 [833]
High Speed DRAM DLL Settings [Option 1]
DRAM Timing Selectable [Auto]
Memory Performace Enhance [Normal]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.100V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.10V]
FSB Voltage OverControl [+0.10V]
CPU Voltage Control [Normal]
Normal CPU Vcore 1,25 [1,6875]
Vielen Dank für eure schnellen Tipps.
MfG
