Keine Komponente macht Probleme - Rechner stürzt trotzdem ab!
voodoojonny
Juli 2005
Hallo Leutz,
Hab hier ein kleines Problem:
Mein Rechner stürzt in immer kürzeren Abständen mit einem Bluescreen ab.
Alle Temps sind i.O., Memtest stellt keine Fehler fest, alle Einstellungen auf standard,
Prime95 stellt bis zum Bluescreen keinerlei Fehler fest - es ist völlig egal, ob ich die CPU belaste oder nicht!
Hardware:
CPU: Phenom x4 9950 125W
MB: DFI LANparty DK 790FXB-M2RS, 790FX mit SB750 - alle Bioseinstellungen auf default
NT: Chieftech CTP-450-12G - 450W - 33A auf +12V
RAM: OCZ2P10662G, XTC - 2x2GB - 1066 - läuft grad nur auf DDRII800
GPU: HD4850 - Referenzkühler - Standardtakte
HDD: Samsung F1 Raid 750 GB
Das sollte reichen... Natürlich alle Stromstecker dran - PCIe - CPU 12V - ordentliche Kühlung
- keine Temperatur geht über 55°C - kein Undervoltage usw. alles Standard - Box-Lüfter
Könnte es daran liegen, dass das Netzteil kein EPS-Stecker besitzt - MB hat einen EPS-Anschluss!
Danke schonmal
Hi
Was steht denn für ne Fehlermeldung beim Bluescreen?
Und hast du im moment den 12v p4 stecker am EPS Anschluss angesteckt oder wie?
Ich denk schon, dass es daran liegn könnte, kann aber genauso gut was anderes sein.
Post mal die Bluescreen Fehlermeldung
Problem gelöst! Muss das NT sein - Rechner macht nur Zicken, wenn mein LCD-Fernseher angeschlossen ist.
Entferne ich das HDMI-Kabel, läuft alles super - dann sind sogar 3,2 GHz ohne VCore-Erhöhung Primestable drin :-)!
Hat dann wahrscheinlich nicht genug Power - oder das HDMI-Kabel ist kaputt.
Kauf mir morgen ein neues NT und guck dann mal...
Thread kann geschlossen werden!
