Keine passenden Ausgänge am TV für Anlage?!
Cheeseburger
Aug. 2009
ich möchte mein altes Teufel CEM PE (https://www.amazon.de/Teufel-Concept-Magnum-5-1-Power/dp/B000XG14BU) meinen Eltern schenken, da ich wieder auf Stereo umgestiegen bin. Und es wäre nicht verkehrt, wenn nach 10 Jahren TV-Boxennutzung mal etwas Sound in die Bude meiner Eltern kommt ;)
Das 5.1 Set soll also an den TV angeschlossen werden. Ich bin nun auf der Suche nach einem passenden gebrauchten Verstärker, zum Beispiel so was hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ceiver-verstaerker-surround/740219725-172-988
Wie ich die Boxen mit dem Verstärker verbinde ist klar. Kein Problem. Habe bereits 50m passendes Kabel besorgt.
Die Frage ist, wie verbinde ich den Verstärker mit dem Fernseher?
Der Fernseher ist ein älterer Grundig, 100Hz, damals vor 8 Jahren High-End. Ich habe mal die Rückseite und alle Anschlüsse abfotografiert:
Einen optischen Ausgang hat er schon mal nicht. Ich sehe auch keine Bezeichnungen wie „Rear“ oder „Sub“. Sind vielleicht die Ausgänge, die unter „COMPONENT“ zu sehen sind, die richtigen? Gibt’s es überhaupt die Möglichkeit 5.1 mit dem TV zu betreiben?
Vorweg: Am Satelliten Receiver meiner Eltern befindet sich ein opt. Ausgang. Wäre also kein Problem, den Verstärker mit dem Receiver zu verbinden. Nur dann würde der Amazon Stick, der ja in den TV gesteckt ist nicht über die Anlage laufen…
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Besten Gruß
Naja, wenn Du DTS/Dolby Surround rausbekommen möchtest, dann wohl der SPDIF.
Ist das gleiche wie Optisch (vom Inhalt her), nur halt über Coax-Kabel.
der ausgang spdif ist ein digitaler koax ausgang, den du in den passenden eingang an deinem verstärker stecken kannst (auf dem zweiten bild, rechts bei digital input)
Einen richtigen AV-Receiver kaufen, Sound über Audio-Out abgreifen oder SPDIF nutzen..
AV-Receiver bezieht Ton über HDMI.. FireTV muss dann an den AV-Receiver gesteckt werden für 5.1..
Über Audio-Out wirst wohl nur Stereo kriegen.. somit kann der FireTV aber am TV stecken bleiben.. selbiges bei SPDIF..
amazon stick an den avr ... fertig der muss nihct am tv hängen .... sat reciver dann auch umd niemand muss mehr 2 fernbedienungen nutzen.
Der AVR ist längst weg.
Zwei Möglichkeiten:
1)Einfach den Audio out vom TV an den Subwoofer Front R/L und der Subwoofer macht dann den Upmix.
Den Receiver brauchst du eigentlich gar nicht.
2) Für "echtes" 5.1: Einen Receiver mit HDMI In/Out nehmen und dann vom Receiver aus per HDMI in den TV. Für 5.1 Verbindest du dann einfach die Anschlüsse am Receiver einzeln mit denen am CEM oder nutzt den SPDIF
@HisN und @Homoioteleuton: Vielen Dank! So einfach kann's gehen. Das heißt über diesen SPDIF Ausgang am TV kommt vollwertiger 5.1 Sound raus?
@Toaster05: Audio Out ist ja nur Stereo. Kann der AVR aus einem Stereo Signal 5.1 erzeugen?!
@xxMuahdibxx: Dann muss der AVR aber auch HDMI haben, die Dinger sind dann auch teurer auf dem Gebrauchtmarkt nehme ich an.
In der Theorie ja.. aber ich sage dir.. lass die Gebrauchtware sein.. so wie du es vor hast ist es machbar mit SPIDF.. ist aber nicht aktueller Stand der Technik..
Naja, TV und Boxen sind auch nicht mehr aktueller Stand der Technik. Ist halt die Frage, ob man 500€ für einen HighEnd AVR ausgibt oder 70€ für einen gebrauchten, der auch erstmal tut, was er soll.
Ich sag immernoch spar dir den Stress mit dem AVR und schließ den Subwoofer direkt an.
Wenn deine Eltern seit Jahren mit dem TV Sound rumgurken werden sie auch von dem Upmix des CEM selbst weg geblasen und mit offenenMündern da stehen. Dann müssen die nur noch das Ding an und aus machen und sich nicht noch an weitere Fernbedienungen gewöhnen, wo sie dann wieder quellen wechseln müssen etc.
am ende wird gemeckert über 3 fernbedienungen und dann muss da auch eine logitech harmony her ... kostet auch geld.
weiterhin schon geschaut nach nem richtigen avr oder wird nur vermutet.
neu würde sowas reichen.
https://www.amazon.de/Denon-AVRX120...coding=UTF8&psc=1&refRID=JXW64CWK4P5DEB8FAF1R
ansonsten oben denpreisvergleich nutzen und schauen was möglich ist
Würde ich mir einen AVR mit HDMI besorgen, dann müsste ich den TV meiner Eltern trotzdem über SPDIF verbinden richtig? Vorteil wäre, dass ich den Amazonstick und Sat. Receiver auch an den AVR anschließen könnte und die Lautstärke dann nur über die AVR Ferbedinung geregelt werden müsste?
FYI: S/PDIF ist das Protokoll. Die Übertragung erfolgt optisch oder elektrisch über Coax-Kabel.
Für optische System werden meist TOSLINK Stecker verwendet.
Wieso willst du eigentlich einen Verstärker für ein altes aktives 5.1 System kaufen? Was du brauchst ist ein billiger Splitter.
https://www.amazon.de/dp/B01N66J1P9/
https://www.amazon.de/dp/B01N42A4TI/
Am "lustigsten" sind dann noch die ganzen Vorschläge die einen 500€ Receiver für ein uraltes aktives Boxensystem empfehlen! Bevor ich da mehr als 50€ reinstecken müsste, würde ich das ganze Teufel System in die Tonne treten und den Eltern einfach sowas hinstellen.
https://geizhals.de/lg-electronics-lha725-a1270105.html
https://www.amazon.de/dp/B00VX9GSNA
Edit: Nassforsch
sehe ich so ähnlich!
@Zensai: Kannst du mir das mit dem Upmix mal erklären? Wenn jetzt bei einem Netflixfilm ein Heli hinten links vorbei fliegt, wird man dann auch nur hinten links den Sound haben?
Nein, das wird man nicht. Das Stereosignal wird gleichmäßig verteilt auf den 4 Satelliten ausgegeben. Center und Subwoofer erhalten ein Mono Signal.
Kein echtes 5.1 aber wird das denn wirklich gebraucht, wenn die Eltern eigentlich auch mit dem TV Sound so zufrieden sind? Probiere es doch erstmal aus. Es kostet ja nix.
Warum Geld für was ausgeben was unter Umständen gar nicht gebraucht wird?
Erfahrungsgemäß läuft in solchen Szenarien dann sowieso wieder zu 90% nur der TV Ton. Die Anlage wird dann ausnahmsweise mal dazugeschaltet.
Du hast Recht, vielleicht probiere ich es einfach mal aus. Kostet wie gesagt nix. Meine Eltern hören auch sehr viel Radio/Musik, da wird man bei Stereo auch nicht im Nachteil sein denke ich :) Sonst kann man mit der Zeit ja auch immer noch einen vernünftigen AVR nachrüsten.
Vielen Dank für eure Anregungen, ich melde mich in nächster Zeit mal wieder und berichte.
