Keine Verbindung mehr nach Routerneustart!
Katsumoto1066
Apr. 2009
Moin, moin
Habe seit kurzem folgendes Problem:
Ich besitze eine FritzBox über die zweit Notebooks mit Wlan internet beziehen!
Ein Stockwerk höher habe ich ein Netzwerk bestehend aus zwei Computern ( beide mit Win 7 ) und einer PS3 Slim! Sie sind per D-lanstecker mit dem Router unten verbunden! Zwichen den Geräten und dem D-lanstecker der oben steckt hängt noch ein völlig normaler Switch!
Eben ist bei uns wegen eines defekten Toasters der Hauptschalter rausgeflogen!
Das Netbook war auf Akkubetrieb an und mit dem Internet verbunden,genauso wie ein PC oben. Die Fritzbox startete sich wegen des Stromausfalls dann neu und alles lief wie gewohnt. Das netbook hat das wLAN-netzwerk sofort wieder gefunden! Allerdings lief der PC oben nur noch eine halbe stunde nach Router-neustart mit Internet und plötzlich: Schwups! verbindungs Probleme, sprich gelbes Dreieck an der Netzwerkverbindung.
und er baut einfach keine Verbindung auf obwohl beide D-Lan stecker wenn der PC an ist blinken was bedeutet das eine Verbindung zwischen den beiden Steckern benutzt wird???
Hoffe ihr konntet mir folgen ;)
Bitte um schnelle Hilfe
Gruß Katsumoto
Gut möglich, dass durch den Stromausfall irgendein Bauteil irgendwo nicht mehr richtig funktioniert. Ansonsten mal alles abstecken und abstöpseln und wieder dran stöpseln. Nach Möglichkeit mal Wlan stick oder karte austauschen.
Bei einer Fritz!Box kann es bei einem Stromausfall vorkommen das sie die Verbindungsdaten deines Providers verliert! Schau mal in die Routerkonfiguration! Wenn nicht alle PCs/Notebooks neustarten!
@ironmade
Was aber bei Ihm nicht der Fall ist, da das Notebook sich ja einwählt.
wlan karte oder stick kann leider nicht ausgetauscht werden... alles in der fritz box und in den net und notebooks intrigriert und auserdem funzt ja das wlan´?
Es kann eigentlich nur das dLAN sein. Du kannst testweise beim Notebook mal das WLAN deaktivieren und anschließend das Notebook per Kabel direkt an der FritzBox anschließen - wenn es dort funktioniert, dann ist die FritzBox in Ordnung. Das dLAN selbst ist schwieriger zu testen und wenn ein Adapter defekt ist so bekommt man das meist nur mit einem Austauschgerät heraus.
problem gelöst?
kein plan wie aber es läuft wieder :D
habe die steckdose vom wlanstecker gewechselt und den router per menü neu gestartet über das notebook und siehe da... hats gefunzt
trotzdem danke für die hilfe ;)
