Kingston ValueRam @ 240Mhz CL2,5-4-4-8
Suschiwurst
Aug. 2004
Ich hab mich, nachdem ich meine neue CPU bekommen hab und ein Mainboard umgetauscht bekommen hab, sofort ans OCen gesetzt. Ich hatte keine großen Erwartungen, da mein Speicher, Kingston ValueRam 2x512MB DDR400 CL2,5, wahrscheinlich keine großen Taktraten aushält. Dazu kommt noch, dass ich die beiden Riegel zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft habe und sie auch sichtbar unterschiedlich sind. (einen vor zwei Jahren und den anderen letzten Monat)
Nun stellte ich den V-Core im BIOS auf 1,4V die DRAM Spannung auf 2,75V und hab die Timings und den Speichertakt festgelegt, damit nicht automatisch ein Teiler oder schlechtere Timings eingestellt werden beim Ocen.
Das ist dabei rausgekommen, 240Mhz DDR480 oder PC3800 1:1 bei CL2,5-4-4-8 und CPU auf 3,8Ghz bei einer IDLE Temp von 43°C und LOAD von ca. 56°C :daumen:
Meiner Meinung nach TOP, wenn man bedenkt, dass die beiden Speicher zusammen gerademal 135€ gekostet haben und ja noch keine Ende in Sicht ist.
Meine Fragen wären jetzt noch:
1. Kann der Speicher kaputt gehen, wenn ich versuch ersteinmal den Speichertakt so hoch wie möglich zu bringen, also noch en bissl mehr Spannung (max.2,85V) und CL3 ?
2. Wie kann ich am besten den Ram auf Stabilität testen bzw. dessen Frequenzen? mit Memtest ists mir zu aufwendig und Prime weiß ich nicht genau welchen Test ich davon nehmen soll.
3. Ist die Temp des Prescott in Ordnung ?
Ich habe nämlich in einem anderen Thread *HIER* schon mal nachgefragt, warum die Spannung meines Prozessors schon standartmäßig auf 1,42V steht und keine Antwort bekommen.
Ich dneke nämlich, dass ich mit weniger V-Core die Temp bestimmt noch ein wenig drücken könnte, ohne den Takt senken zu müssen
Hoffe ihr könnt mir meine Fragen beantworten
Suschi
NACHTRAG:
Bei 240Mhz und CL2,5-3-3-8 bei 2,75V ist endgültig Schluss.
Sowohl höhere Timings als auch höhere Spannung konnte den Speichertakt nicht mehr erhöhen...schade, aber irgendwie doch sehr erfreulich
So jetzt mal zur Übersicht also:
CPU standart = 3,20 Ghz 200Mhz x 16 V-Core 1,4V
CPU max. Takt = 4,00Ghz 250Mhz x 16 V-Core 1,4V und Ram-Teiler 5:4, also 200Mhz
Ram standart = 200Mhz, also DDR400 oder PC3200 bei CL2,5-4-4-8 V-Dimm bei 2,6V
Ram max. Takt = 240Mhz, also DDR480 oder PC3800 bei CL2,5-4-4-7 V-Dimm bei 2,75V
Ram max. Timings bei DDR400 = CL2-3-3-6 bei V-Dimm 2,75V
:D
Max. Lesedurchsatz Everest = 6654 MB/s
