kleine bitte an alle XP nutzer
  • Ersteller Ersteller -=TeuTaTes=-
  • Erstellt am Erstellt am
T
-=TeuTaTes=-
Im rahmen eines Projektes brauche ich die ausgaben des "VER" befehls aus der Commandozeile von XP SP3 und XP SP2. Wenn es noch jemand hat, dann auch von SP1 und ohne SP. Ob Home oder Pro sollte keine rolle spielen.
mfg
ach ja x64 brauche ich nicht
ja echt ...
du suchst eher das hier oder?
nene
ich will die Windowsversion ver batch erkennen
bei Vista x32 auch kein Problem
Code:
VER | find "Microsoft Windows [Version 6.0.6000]" > nul
IF %errorlevel% EQU 0 GOTO Vista
VER | find "Microsoft Windows [Version 6.0.6001]" > nul
IF %errorlevel% EQU 0 GOTO Vsp1
und das bringt dir dann was?
bei xp wird immer das ausgegeben.
mehr gibts da net zu "gucken"
Wie gesagt. Schade das es nicht so einfach geht
Danke aber trotzdem
____CLOSE____
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
auf xp x64, falls du das noch nicht hast.
@claW3581: Is schon spät, da braucht man Threads nicht lesen oder?
btt:
In der Registry stehen hier die Informationen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
- CurrentVersion
- BuildLab
- CSDVersion
über den Befehl "reg QUERY" könnte sich da einiges in Erfahrung bringen lassen...
doch, aber entschuldige dass ich eine andere version habe und in den vorherigen posts erwähnt wurde, dass es immer ein und die selbe sei. er hat auch nur geschrieben dass er die version gern haben würde, nicht welchen speziellen teil er davon brauch.
is ja auch klar das bei dir ne andere ver nummer da steht aber bei allen 32er versionen steht eben 5.1.2600 da egal ob mit sp1, sp2, sp3 oder gar ohne.
zumindest ist mir keine andere bekannt!
er meinte das
Ach ja ist evlt untergegangen, hab mein Posting oben um ne Variante, die dir helfen könnte, ergänzt...
Edit: Die Syntax sieht dann so aus:
Code:
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v BuildLab
Die Ausgabe kannst du dann ja evtl weiterverwenden...
- CurrentVersion
- BuildLab
- CSDVersion
Jetzt wirds Interesant
bitte mal
Code:
reg query "hklm\Software\Microsoft\Windows NT\currentversion" /v BuildLabex
eingeben und die Ausgabe Posten
ich glaub da ist ein "ex" zu viel an BuildLab
Aufruf nur mit BuildLab:
Code:
! REG.EXE VERSION 3.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\currentversion
    BuildLab    REG_SZ  2600.xpsp.080413-2111
wenn du auch noch andere Angaben brauchst, musst du halt eben auch noch die anderen Werte wie CurrentVersion abfragen (wäre als erste Abfrage sinnvoll, gibt dann 5.1 bei XP 32-Bit).
kannst du haben ... :D
aber besser als 5.1.2600 wird es nich^^
edit:
@1668mib
stimmt, und dann kommt auch bloß die nummer wie bei dem fenster oben klick
hinter dem xpsp die ziffern können wenn dann nur unterschiedlich sein aber wenn das system aktuell ist sind die eh bei allen gleich.
außer halt beim verwenden von sp1, sp2, sp3. dann stehen da andere da!
och nee
Kack XP
Ich mach jetzt ein Manuelles menü für XP
danke Trotzdem
Also sinnvoll wäre es erst mal über "ver" schauen ob's Vista is -> wegen UAC, kann sein dass reg höhere Benutzerrechte braucht...
Dann kommt
reg query "hklm\Software\Microsoft\Windows NT\currentversion" /v CurrentVersion
wo du die Versionsnummer erhälst, 5.1 für XP z.B., 5.0 für 2000 usw...
nun weißt du z.B. dass es sich um Windows XP handelt... dann machst du noch
und holst dir die Build-Nummer...
usw...
der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt ;-)
Wie wäre es denn damit:
Code:
@echo off
VER | find "Version 6.0" > nul
IF %errorlevel% EQU 0 GOTO WVISTA
reg query "hklm\Software\Microsoft\Windows NT\currentversion" /v CurrentVersion | find "5.0" > nul
IF %errorlevel% EQU 0 GOTO W2K
reg query "hklm\Software\Microsoft\Windows NT\currentversion" /v CurrentVersion | find "5.1" > nul
IF %errorlevel% EQU 0 GOTO WXP
echo Unbekanntes OS
goto ENDE
:WVISTA
echo Vista
; rausfinden, was für ein Vista genau...
reg query "hklm\Software\Microsoft\Windows NT\currentversion" /v BuildLabex | find "..." > nul
IF %errorlevel% EQU 0 GOTO keineAhnungWohin
goto ENDE
:WXP
echo XP
goto ENDE
:W2K
echo 2000
goto ENDE
:ENDE
Der Vista Zweig funktioniert natürlich noch nicht richtig...
ach ja, da oben fehlen hinter den spitzen Klammern > immer die "nul"s, ka warum die nicht angezeigt werden... also bei mir mal net...
