kleines Startscript
maikrosoft
Mai 2007
Hallo CB´ler,
heute mal eine Frage an die Experten. Mein OS ist Win7 HP 64 bit.
Ich möchte das be jedem OS Start die folgenden 2 Sachen ausgeführt werden:
%WINDIR%\syswow64\HsMgr.exe Envoke
%WINDIR%\system\HsMgr64.exe Envoke
Wie löse ich das am besten? Mit einer einfachen Batch scheint es nicht zu funktionieren denn er führt den 1. Befehl aus und den 2. nicht. Ausserdem soll sich die aufgehende Eingabeaufforderung hinterher auch wieder selbständig schliessen.
MFG
in autostart ordner ziehen
Da hilft nicht, denn ich müsste ja erstmal ein funktionierendes Script oder Batch haben was meine Anforderungen erfüllt.
MFG
su musst "start" davor schreiben sonst wird gewartet bis das 1. Programm beendet wird...
so->start %WINDIR%\syswow64\HsMgr.exe Envoke
Also könnte ich eine Batch mit folg. Inhalt machen?
"start %WINDIR%\syswow64\HsMgr.exe Envoke
exit"
MFG
denke schon und das exit kannst du sicher auch weglassen...
...testen halt...
Also der 1. Befehl wird ausgeführt, der 2. allerdings nicht. Das exit dient dazu die Eingabeaufforderung automatisch zu schliessen.
Wie bringe ich ihm bei alle beide Sachen auszuführen?
MFG
Edit: Es funktioniert, hatte einen Tippfehler drin wie man in Post 6 sieht.
Danke an alle.
leg verknüpfungen an und kopier die in den autostart ordner
@ECHO OFF
START "Task 1" "%WINDIR%\syswow64\HsMgr.exe Envoke" /WAIT /LOW
START "Task 2" "%WINDIR%\system\HsMgr64.exe Envoke" /WAIT /LOW
oiisamiio schrieb:
@ECHO OFF
Das funktioniert nicht, dann kommt die Fehlermeldung das die Datein nicht gefunden werden können.
MFG
