@ Denis1981:
Wie SIDNRW schon sagte, macht es Sinn, sich mit dem Handbuch des Boards vertraut zu machen. Hier erfährst Du, wo Du die zu ändernden Parameter finden kannst und wie Änderungen vorzunehmen sind.
Bei Unklarheiten kann Tante google weiterhelfen; ebenso solltest Du die SuFu dieses Forums nutzen. Bleibt etwas unklar, einfach hier im Forum Deine Frage posten.
Hast Du den RAM nun mittlerweile manuell konfiguriert? Hat es geholfen?
Um nochmals zu verdeutlichen, was genau Du einstellen musst:
Der Hersteller Deines RAMs gibt für diesen ja Spezifikationen an, so zB 1600 Mhz @ 1,65 V mit den Timings 7-7-7-20. (Achtung, dies ist nur ein Beispiel!)
Du gehst nun ins BIOS und suchst nach den RAM-Einstellungen (siehe auch Handbuch). Dort vergleichst Du das, was eingestellt ist, mit den Vorgaben des Herstellers.
Beispiel: Gibt der Hersteller 1600Mhz @ 1,65V @ 7-7-7-20 an und steht im BIOS zB 1333 Mhz @ 1,5V @ 9-9-9-24, so musst Du die vom Hersteller angegebenen Werte ins BIOS übernehmen. Bei den Timings musst Du die Nebentimings nicht verändern. Die Haupttimings habe ich bei Deinem Beispiel fett markiert:
9 - 9 - 9 - 24 - 4 - 21 - 108- 1
Der letzte Wert in dieser Reihe ist die CommandRate, siehe hier:
1
Hier änderst Du den Wert auf 2.
Als nächstes musst Du den RAM-Teiler einstellen. Dieser gibt das Verhältnis von Basistakt (Systemtakt; BCLK) zum RAM-Takt an.
Lies Dir für eine nähere Erläuterung in
dieser FAQ das Geschriebene zum RAM-Teiler durch. (Hinweis hierzu: In der FAQ ist von FSB (FrontSideBus) die Rede. Diesen gibt es bei neueren Systemen nicht mehr. Stattdessen wird heute vom Basistakt (BCLK) gesprochen. In Deinem konkreten Fall kannst Du aber - des besseren Verständnisses wegen - diese Begriffe gleichsetzen.)
Da der Speichercontroller Deiner CPU offiziell nur 1333 Mhz mitmacht, dürften die Einstellungen Deines RAMs verändert worden sein. Eben deshalb musst Du den RAM manuell einstellen.
Zusammengefasst:
- stelle die RAM-Voltage korrekt ein (nach Angabe des RAM-Herstellers)
- stelle die Maintimings korrekt ein (nach Angabe des RAM-Herstellers)
- stelle den RAM-Teiler korrekt ein (siehe hierzu die oben verlinkte FAQ)
- stelle die CommandRate auf 2T.
Und poste uns bitte anschließend, ob sich Dein Problem damit erledigt hat.
MfG,
Dominion.
