Kopiergeschwindigkeit von Win 8 auf Win 8 Rechner (via Lan) nur 11 MB im Netzwerk?!?
RenoRaines
Banned
Feb. 2004
einer eine Idee wo der Fehler liegt oder ist das normal? Es wird von einer SSD auf eine SSD via LAN (nicht WLAN) kopiert...warum zur Hölle ist das so langsam? 11,4MB/s ist der Durchschnitt nach dem kopieren einer 10GB Datei (nur eine Datei)
Beide Rechner Win 8 Pro x64, Router ist ein Speedport W920V von der Telekom.
C2k
Der Speedport hat nur 100Mbit-Anschlüsse oder?
Dafür sind 11MB/Sek schon ziemlich gut.
Ích gehe davon aus, dass der Speedport W920V nur 100 MBit kann. Dass sind deine 11 MB/s. Passt doch alles, sofern du kein GBit Netzwerk hast, wirds nicht schneller.
Da liegt es nahe das mindestens einer nur mit 100Mbit angeschlossen ist. Mal überprüft?
Wenn es den ein 100MBit link ist, sind 11,4 fast 100% ;) also eigentlich top :)
Das ist das Maximum was dein Router im LAN erreichen kann. für mehr Durchsatz brauchst du einen schnelleren Router bzw. mit gigabit-lan
Dann ist es ein Hub. Hubs werden aber eigentlich gar nicht mehr verbaut. Switches schalten die Geschwindigkeit immer pro Strecke, nicht fürs Netz.
Da hilft nur ein GBit Switch vor den Router zu hängen. Die kosten heute auch nicht mehr die Welt.
Auch wenn man einen Rechner hat, der nur 100Mbit kann, der Rest aber 1Gbit ist, wird man auf den nur mit 100Mbit/s kopieren können. Argument Hub/Switch ist hier also nicht relevant...
So gerade mal geschaut ;)
DATENBLATT ZU TELEKOM SPEEDPORT W920V
Schnittstellen
Analog Ja
DSL-Modem VDSL; ADSL2+
ISDN Ja
LAN-Ports 4 x 10/100 MBit/s
Seriell Nein
WAN-Ports 1 x 10/100 MBit/s
das ist also so wie du es verbunden hast das absolute Maximum ..
wie trialgod sagt, einfach ein gbit switch zwischen.
Also bei 2 Win8 x64 Rechnern bin ich jetzt mal nicht davon ausgegangen, dass die ferner Liefen hergestellt worden sind. Gbit Lanchips sind doch schon seit Ewigkeiten Standard.
Tja fail... da kann Win8 nun mal gar nix zu, außer dass du nun die Übertragungsrate siehst :D
Wurde ja sonst schon hinreichend beantwortet hier
...würde man auf Anhieb zwar denken, aber gerade bei günstigeren Notebooks sind 100Mbit-NICs auch heute noch sehr weit verbreitet.
Anyway. Das langsamste Gerät auf der direkten Strecke bestimmt die Geschwindigkeit. In diesem Fall ist es, wie 12 mal bereits erwähnt, der Router.
Kann das sein das du was falsch verstanden hast? Denn das ist totaler Kabbes....
Wenn ich zwei Rechner an den Router anklemme und einer davon hat nur 100Mbit kopiere ich zwischen den beiden Rechnern nur mit 100Mbit. Klar ist in dem Router ein Switch und kein Hub verbaut...
Wenn der Router nur 100MBit/s kann ist es doch egal, ob die Rechner 1GBit/s beherrschen.
Ansonsten liegt dein Problem wohl in der Unterscheidung Bit/Byte.
häng deine Rechner an zB diesen Switch und dann ein Kabel ans Speedport und schon gehts schneller zwischen den PC's
OK danke, 100 MBit, daran habe ich gar nicht mehr gedacht sondern nur an die 1 Gbit Ports der beiden Rechner...also einfach einen Gbit Switch dazwischen hängen und dann ist gut?
Habe noch einen alten Netgear ProSafe 5 Port Gigabit Switch, den GS105. Wie muss denn da die Verbindung jetzt aussehen? Von Rechner 1 in den Switch, dann vom Switch in den Router und zum 2ten Rechner...richtig oder Falsch?
