Kühler auswahl
Azubi1
Apr. 2009
hallo
hab mal kurz eine frage.
ich habe hier 2 cpu kühler liegen,
Alpenföhn Groß Glockner,
Skythe Mugen.
welcher der beiden kühler ist denn besser ?
Naja, das lässt sich schwer sagen. Beide sind leistungstechnisch ähnlich. Wichtig dazu wäre noch, wie sonst dein System ausschaut.
Würde den Mugen wählen zwecks universeller Montage auf allen Sockeln. Bei hohen Lüfterdrehzahlen soll er wohl nicht ganz so stark sein wie der Groß Clockner. Aber hab zumindest bislang nur positive Erfahrungen mit den Scythe's gemacht. Außerdem hast sehr guten Support bei Fragen & Co im Scythe EU-Forum!
hab nen q9450@3ghz auf nem asus p5ql-pro laufen
es handelt sich nicht um den mugen 2 sondern den mugen 1
Naja, Mugen2 und Mugen1 haben kaum Unterschiede in der Leistung... Einzig wurden beim 2er ein wenig die Höhe begrenzt, wie ich's verstanden hab. Und auf Intel ist Positionierung wegen Sockelsymmetrie so und so kein Problem. Daher würde ich beide gleich gut werten, was Leistung angeht.
Aber bin und war bislang mit allen verbauten Scythe's zufrieden. Die Alpenföhne noch nicht wirklich groß getestet.
ich hab im idle 28° 23° 35° 35° an den cores mit dem ekl, ist ja eigendlich in ordnung
EDIT: ich sehe grad in everest steht bei CPU Typ 2x Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz
und bei CPU-Z steht er als Q9450
was ist das denn ?
ich würde da eher auf das bauen was cpu-z sagt
wie kommt es eigendlich das die kerne so sehr unterschiedliche temperaturen haben ? hab grad 26°C 23°C 35°C 35°C ?
