Kühler für 1600x < 40 Grad
  • Ersteller Ersteller Tanzkrawall
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tanzkrawall
Hallo...
ich möchte mir nächste Woche,wenn die neuen Vega Karten hoffentlich released werden, ein neues Gaming System ordern.Als CPU habe ich einen 1600x ausgesucht.Nun habe ich gelesen das selbiger über "XFR" Boost verfügt und dann auf 4,1Ghz im Turbo taktet...dies jedoch nur wenn unter Last 40 Grad Realtemperatur nicht überschritten werden.
(60° TCase - 20° AMD-Offset = 40° Reale Temperatur)
Ursprünglich wollte ich mir einfach einen Ben Nevis nehmen und gut ist,jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher.
Kann ein Luftkühler überhaupt so gut kühlen..oder ist das nur mit Wasser möglich?!
Dieses Gehäuse soll es werden..
https://geizhals.de/jonsbo-w2-schwarz-mit-sichtfenster-jb-w2-k-w-600046945-a1129217.html
Ich weiss nicht ob die folgenden Daten noch interessant sind..ich schreib es aber mal dazu damit man sich besser ein Bild machen kann was das System so machen soll.
WoW und Diablo
Auflösung 3440x1440 auf 34 Zoll
Grafikeinstellung WoW preset "8" mit 200% Renderskalierung
Ich würde sagen die Temperatur ist mit Luft nicht zu erreichen. Und woher weisst du das die Temperatur nicht über 40°C sein darf? Finde das extrem niedrig und denke auch das es nicht nur auf die Temperatur ankommt ob die CPU hochtaktet..
da hast du einen Falschen Wert.
Dabei gilt: Weder 128 Watt noch eine Heatspreader-Temperatur (Tcase) von 60 Grad Celsius darf überschritten werden sonst schaltet sich XFR ab.
20°C ist ein Offset also ein Aufschlag den AMD bei den X Prozessoren drauflegt.
Meldet der Tempsensor also 60°C (und das Programm zieht die 20°C nicht automatisch an) wird die CPU in Wirklichkeit nur ca. 40°C warm.
Aber XFR bringt im Idealfall 100Mhz. Ob nun 4,0Ghz oder 4,1Ghz...das ist nicht entscheidend.
Die Info das es generell Temperaturabhängig ist hab ich von hier...
https://www.custompcreview.com/wiki/xfr/
Die Info mit den 40 Grad aus einem WoW Forum von jemand der den Prozessor so benutzt.
Sicherlich sind 100mhz nicht so der Burner, trotzdem wollte ich mich gerne informieren ob ein gängier Luftkühler sowas schafft.Dann hätte ich mir natürlich den anstatt einem Ben Nevis geordert...100mhz mehr sind ja jetzt auch nicht schlecht,oder? :-)
Siehe https://www.computerbase.de/artikel...chnitt_temperaturen_mit_und_ohne_20gradoffset
https://www.computerbase.de/artikel...itt_temperaturen_mit_offset_bei_den_xmodellen und
https://www.computerbase.de/news/prozessoren/amd-ryzen-7-temperatur-offset.58745/
Im übrigen würde ich auch nichts auf einen absoluten Temperaturwert geben. Throttelt die CPU sollte Handlungsbedarf gegeben sein. Geht die CPZU in die Notabschaltung ist Handlungsbedarf gegeben. Alles andere an ausgelesenen/ angezeigten bzw. hochgerechneten Temperaturwerten ist uninteressant.
Ok...also kann man es wohl mit Luft nicht machen das der Prozessor permanent so gekühlt wird das er immer auf XFR zugreifen kann.
Trotzdem scheint der CPU Kühler wichtiger zu sein als ich angenommen hatte..daher wechsel ich von einem Ben Nevis auf diesen hier..
https://geizhals.de/noctua-nh-u12s-se-am4-a1579607.html
Die Farbe erinnert zwar an einer Gebissprothese, die Lüfter scheinen aber wirklich gut zu sein.
Ach und die 4,1 Ghz kannst du auch vergessen, das ist nur ein kurzzeitiger Boost für einzelne Kerne.
Bei vollast fährt der CPU nur mit Grundtakt und den extra freigeben Takt von XFR.
Also kauf den R5 1600 und lege selber Hand an und da hast kein bescheuerten Offset.
Wenn du den Platz und das passende Kleingeld hast, kannst du auch direkt den D15S nehmen.
Der hat deutlich mehr kühlfläche.
Gebraucht oder als b Ware bekommt man den d15 und d15s auch immer mal wieder zu nem guten Preis.
Warum übertaktest du nicht einfach manuell? Sehe den Sinn nicht wirklich um ehrlich zu sein.
AMD rechnet bei den Temps doch mit Delta glaube ich....wird wohl 40 Grad über ambient/Raumtemp- bedeuten. @stock bestimmt möglich mit Luft, aber bei 4ghz? Wahrscheinlich nur mit ner AiO zu verwirklichen...kauf dir doch ne kleine 120er. geht so ab 60eu los.
https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-120-acfre00016a-a1341646.html?hloc=at&hloc=de
komische Lüfteraufteilung das case....2x140 intake, 1x120 ex? Und dann noch 2 intake im Boden...
edit: oder nen 240er vorne rein:
https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-240-acfre00013a-a1341649.html?hloc=at&hloc=de
wär wahrscheinlich sogar besser, so ist die Luft nicht vorgewärmt durch die GPU.
Wieso kaufst du dir für 100MHz einen 60€ Kühler? Da kannst du ja auch gleich ne bessere CPU kaufen!
100MHz machen KEINEN merklichen Unterschied, der 60€ mehr rechtfertigen würde!
So darf man das nicht rechnen. Ein guter Kühler ist ja ein bleibender wert. Mein Morpheus kühlt auch schon die dritte GPU mittlerweile.
Er boostet XFR auch noch mit über 80C°, allerdings nur wenn max 2 Kerne ausgelastet werden (allcore Boost ist wie beim R7 auf 3,7GHZ). Ein halbwegs guter Kühler lässt XFR eigentlich so gut wie immer anliegen. Ryzen ist recht einfach zu kühlen.
Dabei gilt: Der 1800X darf weder 128 Watt noch eine Heatspreader-Temperatur (Tcase) von 60 Grad Celsius überschreiten, denn dann schaltet sich XFR ab.
https://www.golem.de/news/ryzen-7-1800x-im-test-amd-ist-endlich-zurueck-1703-125996-7.html
Tcase ist die Temperatur vom Heatspreader, d.h. heißt der chip selbst darf wesentlich wärmer werden. um XFR zu halten.
