Kühler für 1950XTX
  • Ersteller Ersteller Damocles' Sword
  • Erstellt am Erstellt am
D
Damocles' Sword
Moin !
Weiß hier zufällig jemand ob der Thermaltake TMG AT1 auch auf die X1950XTX passt ? Ich blicke da nicht ganz durch. Laut Datenblatt ist der AT1 für die X1800/X1900er Serie konzipiert, der AT2 ist wohl nur für den Crossfire-Einsatz gedacht !?
Hat ihn vlt. jemand hier aus dem Forum verbaut ?
Hoffe auf Antworten,
Damocles.
Push
Sorry für Doppelpost,aber hat denn keiner diesen Lüfter verbaut ? :freak:
Da alle X19x0 und X1800 die identischen Bohrungen haben, passt der TMG AT1 aiuf die X1950XTX.
Der AT2 ist einfach nur eine kleinere Version, mit CF hat das nix zu tun.
Für die 35€ des AT1 würde ich aber zu einem Arcric Cooling Accelero S1 samr zwei 100mm Scythe Kaze Jyu (zB mit 1000rpm - reicht vollkommen) greifen, das kostet weniger, ist leiser und kühler.
cYa
cYa
War da der Scythe S-FLEX Lüfter, genau gesagt ein S-FLEX SFF21D oder S-FLEX SFF21E, nicht besser?
Ich dachte, dass die Scythe S-FLEX Lüfter die besten sind !? !? Oder?
Es gibt auch echte Lüfter wür den S1 Kühler:
http://www.grafikkarten.org/showthread.php?t=28705#1
Wie sind die so?
y33H@ schrieb:
Da alle X19x0 und X1800 die identischen Bohrungen haben...
Big THX for Info,das wusste ich (noch) nicht. :daumen:
Ich bevorzuge Kühllösungen,welche die warme Abluft aus dem Gehäuse pusten,deshalb hatte ich mit den TMG AT 1 ausgesucht. Geld spielt keine Rolle.
Mein Dank geht an y33H@ :schluck:
*CLOSED*
Damocles' Sword schrieb:
...,deshalb hatte ich mit den TMG AT 1 ausgesucht. Geld spielt keine Rolle.
*CLOSED*
kauf dann zwei TMG AT 1 und sende mir dann einen kostenlos zu.
Da wird sich meine neue X1950 XT nächste Woche freuen. :)
@ Squicky
Mit 12 Volt liegt ein einzelner 120er wie der S-Flex nahe an den beiden 100mm.
Mit 5 Volt ziehen letzteres aber vorbei.
Zudem sind zwei 120er dann doch übertrieben :lol:
Das TurboModul ist noch nicht verfügbar ...
Der TMG AT1 ist interessant, ich finde dieses Prinzip eh am besten.
Würde gerne wissen wie leise und kühl der ist, ob regelbar und ob er vll klackeranfällig wie die AC Silencer ist?
cYa
@ y33H@
hast du die zwei 10 cm lüfter an den stromanschluss der graka angeschlossen?
werden sie dann von der graka gesteuert?
Nö, die hängen beide an meiner Zalman Steuerung.
Könnte natürlich nen Adapter löten, aber die beiden Lüfter ziehen wohl mehr als der originale - *bumm*
Zudem sind die beider 100er auch bei 5 Volt mehr als ausreichend und sogar in meinen Ohren nahezu unhörbar.
cYa
