Kühler- und Lüftersuche
P!ngu
Mai 2009
Hey Community,
ich hab ein Problem, vielleicht sind es auch mehr!
Ich suche nach einem richtig guten CPU Kühler für AM3 auf einem MSI 790FX GD70.
Jetzt bin ich bei zweien stehen beblieben:
- Thermolab Baram http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=21861
- Xigmatek Thors Hammer http://www.caseking.de/shop/catalog...rs-Hammer-S126384-Heatpipe-Cooler::11769.html
Jetzt die Fragen:
1.) Bekomm ich die in einen Antec 1200 und einen antec 902 rein? (schwank noch zwischen den beiden :))
2.) Welche Lüfter bieten sich an? (Möglichst über Mainboard steuerbar, und evtl. blaue LEDs)
3.) Gibt es vielleicht noch bessere Kühler?
also das sind alles beide top kühler
ich würde den thermolab baram nehmen da er billiger is
wenns blaue led lüfter sein sollen is vielleicht der hier empfehlenswert
http://geizhals.at/eu/a357973.html
aber wenn nich kann man scythe slipstreams oder s-flex nehmen
und rein passen tun die kühler sicher auch
du kannst auch den silenx nehmen aus meiner signatur. der ist auch klasse
Danke für die schnelle Antwort!
Aber reicht ein Lüfter oder doch eher zwei?
Kann ich auch noch in beide Gehäuse Seitenlüfter einbauen?
die silenx sollen ja auch gut sein und welche mit blauen led gibt es auch
http://geizhals.at/eu/a195948.html
einer reicht
2bringen kaum einen vorteil
seitenlüfter zerstören meistens den airflow
eine möglichkeit is vorne und hinten welchen anzubringen --> also muss der cpu lüfter nach hinten rausblasen
oder die andere möglichkeit das die lüfter unten und oben angebracht werden --> also sollte der cpulüfter nach oben blasen
Sind die Silenx auch übers Mainboard steuerbar?
Und woran erkenn ich das?
wenn man einen lüfter vorne und einen hinten verbaut ,ist gut für die zirkulation.
der silenx hat leider nur einen 3pin lüfter dabei der mit 1500 touren hörbar läuft. ich hab den allerdings an einer lüftersteuerung dranhängen. ansonsten kansnte den lüfter ja gegen einen pwm lüfter tauschen.
die sind 4 polig
