Kühlleistung/Pumpenleistung meines Arctic Freezers III Pro 420 - Optimierungsbedarf
Espresso96
Juli 2026
Moin! :)
Ich nute eine Arctic Wasserkühlung wie im Betreff genannt, der meinen 9850X3D kühlen soll. Dieser ist auf -15 UV All Core, Negative und läuft damit störungsfrei. Nun habe ich mich an den empfohlenen Fankurven von Arctic gehalten, konnte aber keine für meinen VRM Kühler sowie für die Pumpe finden. Insofern habe ich das selber abgeschätzt und mir die Leistungswerte über MSI Afterburner angeschaut sowie mit KI nach optimiert. Aktuell stört mich aber das Summen der Pumpe. Daher möchte ich euch einbinden und nach konkreten Verbesserungsvorschlägen fragen, wie ihr meine Pumpe einstellen würdet. Wichtig ist: Kühlleistung halten oder verbessern, das Summen soll aber runtergehen. Meine PC Komponenten könnt ihr meiner Signatur (unten) entnehmen. Meine AIO ist nicht mit einem All-In-One Kabel, sondern über den beigelegten Splitter mit 3 Kabeln angeschlossen.
Anbei ein paar Snapshots aus meinem BIOS.
Die Spielaufnahme ist von: Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, WQHD nativ, Hohe bis Sehr Hohe Grafikeinstellungen sowie aus Stalker 2 Cost Of Hope, ebenso WQHD nativ, VSR 3200x1800.
Ich hab die gleiche AIO und hör die Pumpe gar nicht. CPU ist ein 9950X3D.
Edit: Stimmt nicht, hab den Vorgänger. Das erläuterte Prinzip ist aber sicherlich das gleiche.
Liegt aber mit Sicherheit daran, dass ich da viel progressiver fahre als du. Erst bei 65°C erhöhe ich auf ~60% und dann gehts ab 80°C bei 70% und dann bei 95°C auf 100%
Die Pumpe läuft also praktisch niemals Vollgas
Reaktionen: Espresso96 und Tornhoof
Danke fürs Feedback.
Bei viel % liegt die Pumpenleistung bis vor 65 Grad ?
Der niedrigst mögliche Wert, glaub das sind 50%
Das Problem sind die Hitzespikes bei den Ryzen und vor allem die mit 3D V-Cache, die sind Hitzköpfe im Leerlauf oder Niedriglastbereich, die Pumpe würde dann also die ganze Zeit hin- und herregeln.
Daher ist es besser da bis Temperatur "X" einfach flach zu fahren
@Rokitt Okay ich probiere das gleich aus.
Bei mir sind aber auch weniger als 50% einstellbar.
Habe auch den LQF III.
Lasse die Pumpe konstant auf 50% laufen. Damit unhörbar und völlig ausreichend. Bei über 70% fängt sie an zu nerven.
Ja genau…
Die Kühlleistung ist ja top. Da meckere ich nicht. Es war das Summen ab 70%
Also konstant bis 100 Grad auf 50% ?
Mach halt bei 100°C die 70%, dann steigt es linear bis dahin an und kommt nie in den "Surrbereich"
Reaktionen: Espresso96 und djducky
Danke, habe ich so übernommen.
Bezüglich VRM Kühler und CPU Fans am Radiator keine weiteren Vorschläge ? :)
Deine CPU schluckt bis ~150W. Da musst du dir um die Drehzahl keine großen Gedanken machen. Wenn die zu heiß wird, dann sollte eher WLP oder die Intaktheit der AiO/Pumpe überprüft werden.
Es ging auch um das Summen. Also um die Lautstärke. So wie das im Anfangspost steht :)
Naja, du hast doch jetzt nach den CPU Fans am Radiator gefragt. Mach sie dir leise, der Einfluss auf die Kühlung ist vergleichsweise klein.
Ich nutze keine Kurve sondern Stufen, ich glaube unter 65 % läuft die Pumpe nie und irgendwo hat sie einen Bereich der surrt leicht. Diesen Bereich überspringe ich mit den Stufen.
Dasselbe gilt dann auch für den VRM Lüfter?
@Espresso96
Auch da. Die VRMs deines Bretts sind jetzt nicht gerade knapp bemessen und es sind ohnehin überall Passivkühler drauf. Andere AiOs haben gar keinen VRM-Lüfter, da passiert auch nix.
Danke fürs Feedback. Die Pumpe ist hörbar leiser, die Temperatur ist i.o 👍🏼
Reaktionen: AahhFreshMeat und djducky
Black Friday II
