Läuft Call of Duty 4 mit hd 3200?
Sebi85
Mai 2010
Moin,
mein eigentlicher Pc steht in meiner Studentenwohnung. Jetzt bin ich aber auf einer Lan eingeladen worden und habe "nur" den Pc meines Vaters zur Verfügung. Daher habe ich nun die Frage, ob Call of Duty 4: Modern Warfare laufen würde. Hier sind ganz grob (soweit ich es in Erinnerung habe) die Komponenten:
CPU: X2:5200
Grafikkarte: Onboard HD 3200 (shared memory)
Ram: 2 GB
Vielen Dank im voraus !
Grüße Sebi
also ohne es selbst probiert zu haben, würde ich eher nein sagen, da diese Onboardgraphik chips einfach dafür nicht ausgelegt sind ...
Laufen wird es wohl, wenn Du son MaxFPS Config-Typ bist, evtl sogar spielbar.
Ansonsten hast allein durch die Performance schon einen spielerischen Nachteil...
Ja, wenn du keine FullHD Auflösung hast läuft es mit sehr niedrigen Details bei 30-50FPS
Wenn ich mich nämlich richtig erinnere da hatte ich mal als übergangslösung ne GF8400GS in meinem Rechner und konnte damit Cod mit 1680*1050 so ungefähr mit 40-50FPS zocken. Und die hatte glaub ich 1500 3dMarks mit Intel E8400@ 3ghz.
Müsste also laufen.
Kommt darauf an.
Für cod4 sollte man eigentlich eine low grafik config haben, damit das game viele fps hat.
Wenn sie dir ein "frisches" cod4 auf die Platte hauen, könnte es ruckeln.
Kannst du es nicht vorher installieren und entsprechend modifizieren ?
Naja laufen wird es, aber macht kein spass. Vor allem dann nicht wenn die anderen LAN Teilnehmer mit 250FPS spielen :)
also schön ;-) laufen wird es wohl doch, aber viel Spass wirst du damit dann aber nicht haben ...
Habe selber die HD3200 onboard, habe damit sogar Crysis gespielt, 1024x768, Grafikeinstellung niedrig und das sogar flüssig ohne ruckeln. Allerdings, lange spielen ist da nicht(ca. 30 min), da der Chip nur passiv gekühlt und sehr schnell heiß wird. Dann friert der ganze Bildschirm ein und man kann den Rechner nur noch ausmachen.
Das wird Dir mit Call of Duty nicht anders gehen, Anno 1503 kann man damit stundenlang spielen :D
erst einmal vielen dank für die vielen und schnellen Antworten :)
Ich habe mich dazu entschieden mich heute mit einen schönen Buch in den Zug zusetzen und die Grafikkarte aus meinen eigentlichen Rechner zu holen (Zeitaufwand ca. 2,5h), da ich schon ewig nicht mehr auf einner lan war und es ohne Blue-Screen und ruckeln genießen will ;).
Nun stehe ich allerdings vor dem nächsten Problem:
Schafft ein Billig 500 Watt Netzteil (Stromversorgung für Grafikkarte vorhanden) folgende Komponeten zu versorgen:
CPU X2:5200
GPU: 8800gt 512MB
und die üblichen Laufwerke usw. halt.
Wiederum vielen Dank im voraus
Gruß Sebi
ja reicht locker.
Kumpel von mir ein eine ähnliche Kombi und sein NT ist extrem no-name ^^
5 Jahre alt etwa und war damals schon mit Gehäuse für 40€ zu haben ;)
Hat die GPU: 8800gt 512MB eine extra "Stromversorgung" vom Netzteil, oder kommt sie ohne aus.
Paar ältere können sonst Probleme haben mit den Adaptern.
Leistung reicht aber locker aus, wenn alles passt.
ps: wenn du mit (Stromversorgung für Grafikkarte vorhanden) damit meinst, das was ich oben geschrieben habe mit extra Stromversorgung, dann sollte es reichen.
