ich habe in der Mitte der Wohnung an der Wand meine DSL Dose. Dort mache ich eine Doppel RJ45 Dose rein. Ein Stecker geht in den Router und vom Router geht es zurück zur Dose an den zweiten Stecker. Dieser geht dann hinter der Wand nach unten und weiter in meinen Keller.
Das Kabel in den Keller ist dazu gedacht, dass ich im Keller an der Decke entlang gehe und im Büro wieder hochkomme. Dort habe ich dann eben eine LAN Dose für das Büro.
Meine Frage dazu wäre jetzt, gibt es eine gute Möglichkeit, das Kabel unterwegs irgendwo zu unterbrechen und aufzuteilen? Das Problem ist, es ist nur ein Kabel (Cat7 Verlegekabel) und es bei passiver Aufteilung auf 100mbit fällt.
Gerne würde ich im Keller einen Anschluss unterwegs installieren, damit ich im Keller am Arbeitsplatz auch eine LAN Dose habe. Des Weiteren wäre es auch praktisch, ein weiteres Kabel paar Meter weiter hochgehen zu lassen ins Wohnzimmer.
1.
Ich gehe davon aus, dass die einzige Möglichkeit ein Switch mit Stromversorgung ist?
2.
Die LAN Verbindung von der DSL Dose ins Büro sollte immer die volle Leistung bringen Die LAN Dose im Keller oder Wohnzimmer muss nicht so schnell sein und die wird nicht so oft genutzt, eher selten.
Gibt es hier die Möglichkeit, das irgendwie passiv so einzurichten, dass es ein Gerät gibt welches das Signal ins Büro immer voll durchschleift?
Das ganze soll zu 99% ohne extra Strom funktionieren.
Meine Idee war, dass ich bspw. je nach Menge so einen Spliter oder ein Switch nehme. Darin steckt dann das LAN Kabel welches von der DSL Dose kommt und geht dann weiter ins Büro. Also "Durchschleifen".
WENN ich dann mal im Keller oder Wohnzimmer ebenfalls das LAN nutzen will, könnte ich ja den Strom anschalten und hätte überall volle Leistung.
Der Haken dabei ist ja, dass wenn der Strom am Splitter oder Switch aus ist, auch nichts mit voller Leistung durchgeht....
Gibts dafür eine Lösung oder habe ich da einfach Pech?
Ich zerbreche mir gerade den Kopf aber finde keine Lösung...
Falls jemand eine tolle Idee hat, gerne her damit!
Vielen Dank im Voraus.
1.
2.
