LAN Leitung für Telefonkabel verwenden
Jonas123
Mai 2008
folgende Situation:
Ich habe meine FritzBox (7050) an einen andere Ort platziert, um bessere Sendeleistung zu erzielen. Ich bräuchte jetzt nur noch eine Verbindung zwischen dem Telefonstecker am Splitter und der FritzBox (ISDN/analog) um die Festnetztelefonie zu aktivieren. Im ganzen Haus habe ich LAN Verkabelungen. Frage: Kann ich diese LAN-Verkabelung für dieses Kabel nutzen?
Danke!!
Vodafone Glasfaser
Besser als Klingeldraht wird die allemal sein.... :p
Ob die Verdrillung was ausmacht denke ich nicht. Probier es doch einfach!
Ja das ist kein Problem. Du kannst aus einem LAN-Kabel sogar 2xTelefon machen - ISDN benötigt nur 4 Drähte.
klar geht das. ne uralte telefonleitung die nicht geschirmt ist, ist auf jedenfall schlechter. von daher daumen hoch :)
Klar geht das!
Dazu sollte es sogar Adapter geben, also Kupplungen von RJ11 auf RJ45.
Wir haben in der Firma auch immer normale LAN Dosen genommen und dann die LAN Stecker ans Telefonkabel gekrimpt. Du kannst ja auch 2 Leitungen nehmen die nicht miteinander verdrillt sind. Im Lankabel sind ja genug :-)
Gruß Kooka
für die Verbindung zwischen Splitter und ISDN Deiner Fritzbox, kannst Du ein normales Cat5 Kabel nehmen. Es werden die inneren 4 Aderne genutzt, thats it.
Wenn Anlaog, dann RJ11 to R45 adapter.
m@c hero
