hab selber ein K7 un hab da schon einen OCZ monsterkiller reingehauen ohne probs, momentan ist ein Zalmann 9700 drin der hat auch eine beachtliche größe.zumindest gibts es kleiner gehäuse in dennen das ding nicht reinpasst aber eine 100% antwort is das nicht.
nur wenn der Noctua kleiner ist als die 2oben genannten kühler ist dann auf jeden
denk mal schon ^^
@Heuriger
Es gibt nicht viel Negatives zu berichten. Für 70-80€ gibt es kaum ein besseres Gesamtpaket aus Qualität und sinnvollen Features.
Zu beachten wäre, das Towerkühler im Gehäuse montiert werden müssen. Extern, also auf dem ausgebauten Mainboardträger, kann man nur CPU, RAM und Haltevorrichtungen für den Kühler montieren. Verbaut extern auch noch den Towerkühler, kriegt man den Mainboardträger nicht mehr ins Gehäuse rein. Dadurch ist der demontierbare Mainboardträger nicht ganz so komfortablen wie ein Mainboardschlitten, ist aber noch immer deutlich besser als das Mainboard im Gehäuse montieren zu müssen.
Außerdem kann die linke Seitenwand schnell in Vibration geraten. An der Stelle einfach die Halteklammern der Seitenwand ein wenig zusammen drücken, damit die Seitenwand bombenfest sitzt.
