Langer Bootvorgang von Winxp Home mit A7N8X?
McMatthew
Juni 2002
nachdem ich mir das A7N8X (snd und Lan) eingebaut habe, benötigt Windows XP Home für den Startvorgang viel Zeit. Gibt es irgendwelche Einstellungen bei dem Board zu beachten, die den Bootvorgang beschleunigen. Denn mit meinem vorherigen Board einem K7S5a ging der bootvorgang erheblich schneller.
Mein System:
AMD XP 2000+
Kühler SKL 7 + Papst Lüfter
RAM: Kingston 512 MB DDR 333 CL2.5
Grafik: Matrox G 550
Festplatte: 40 Gb IBM IC35....!
gruss
matthias
was meinst du jetzt genau?
egal, ich gehe vom normalen windoof laden aus
du sagtest ja, das board habe onboard lan, benutzt du dieses auch?
wenn du deine ip adresse dynamisch vom server erhältst, dauert das laden ewig lange
also einfach bei der netzwerkumgebung (rechtsklick) > eigenschaften> verbindung auswählen> rechtsklick>
eigenschaften> tcpip (eigenschaften) > folgende ip adresse verwenden : nun gibts du einfach eine ip adresse ein
zbsp: 192.168.0.12 oder so
das wars auch schon
im bios gibt es eine funktion, wo der sys start beschleunigt wirs, ich ahbe jetzt aber keinen bock neu zu starten, sorry
Start==>Ausführen==>msconfig==>Autostart deaktivieren(Vorsicht beim Deaktivieren manches braucht man angeblich), Dienste sieh dir an und deaktiviere was du nicht brauchst.
z.b.:
Ohne Druckwarteschlange = Schnelleres Herunterfahren
Ich benötige zum Booten ungefähr 25sec.
Der Tipp mit der IP-Adresse ist ziehmlich gefinkelt!
