Langes Piepen nach Einbau von NX6800GT mit Silencer 5 !
Afgahne
Feb. 2005
Hallo!
Ich habe den Silencer Mod durchgeführt. Der Umbau har super funktionmiert. Nur als ich die arte reingesteckt habe, kam ein langes Piepen. Ziemlich laut! Der PC fährt auch nicht hoch. Aber der Graka Lüfter läuft. Was tun?? Bin völlig verzweifelt! ist meine Graka im Eimer?!
Help!
Edit: -------------------------------
Weiß denn niemand was das lange Piepen zu bedeuten hat? *heul* :(
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt. Bitte Regeln lesen!)
Re: Langes Piepen nach Einbau von NX6800GT mit Silencer 5.!!
Stell bitte fest, ob die Karte richtig im Sockel steckt....
Hast du dich beim Umbau auch immer geerdet? (wenn nicht wundert mich nicht, das die Karte warscheinlich defekt ist!)
gruß
chris
da must du wissen was du für ein bios hast
AMI-Bios:
* 1x: RAM defekt oder nicht richtig eingesteckt
* 6x: Tastatur defekt oder fehlt
* 8x: Grafikkarte defekt oder nicht richtig eingebaut
* 11x: Checksummen-Error, eventuell ist die Batterie des Mainboards leer
AWARD-Bios:
* 1x lang: RAM defekt oder nicht richtig eingesteckt
* 1x lang 2x kurz: Grafikkarte defekt oder nicht richtig eingebaut
* 1x lang 3x kurz: Tastatur defekt oder fehlt, bei neueren Versionen kann es auch eine defekte Grafikkarte sein
* Dauerton: Grafikkarte oder Tastatur fehlt
Phoenix-Bios:
* 1x-1x-4x: Bios fehlerhaft
* 1x-2x-1x: Hauptplatine defekt
* 1x-3x-1x: Arbeitsspeicherproblem
* 3x-1x-1x: Hauptplatine defekt
* 3x-3x-4x: Grafikkarte defekt oder nicht richtig eingebaut
ich hab ganz oft mein Case berührt für die Erdung! Ich war übervorsichtig. und wenn die Karte nicht richtigdrinn stecken würde dann würde sie kurz und schnell piepen oder?
Edit: --------------------------------
Also ich hab ein Asus A7n8x Deluxe und Bios 1.008 drauf.
schau ma nach dem ram ob er richtig sitzt
und in meiner 1 antwort oben
und bei dem bios kanste den postreporter einschalten der spricht dann mit dir und sagt was nicht in ordnung ist
Wie wäre es wenn du den extra Stromstecker anteckst. Dann müsste das piepsten verschwinden. Hatte ich auch total vergessen. Wenn der stecker nit drin ist piepst das ding. Und wenn es das nicht ist bau die mal aus und wieder ein und guck ob alles richtig sitzt.
wenn das alles nichts bringt schau ma da
bei award 1x lang RAM-Fehler defekt oder sitzt nicht richtig im Sockel
bei ami 1x Dauer Netzteil PC ausschalten, einen Moment warten, wieder einschalten, tritt der Fehler wieder auf, ist ein neues Netzteil nötig
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
aber wie man sieht klappts ja bei der alten Karte...
