Hallo ich hab beim hardwareversand einen PC bauen lassen. Jetzt will ich ein system installieren doch öffnet sich das Laufwerk nicht. Was soll ich tun?
Viele Laufwerke haben vorne an der Frontblende ein kl. Loch .... dort mal vorsichtig eine Stecknadel reinstecken und ein paar Sekunden gedrückt halten! Evtl. öffnet sich dann das Laufwerk ! Ansonsten : Zurück zu Hardwareversand !!!
3 mal, beim start des pcs? okay dann is aber kein code. bei alten disketten laufwerken gabs ja noch sowas ähnliches wie led codes, aber scheint hier nicht der fall zu sein. probier das mit der büroklammer/nadel mal, vl klappts dann plötzlich
TheEnz53 schrieb:
Jetzt is es auf... Mit der Nadel.n kann das n treiberproblem sein?
normal? naja, ich würd sagen das is ein guter wert. aber grundsätzlich sagt der noch gar nix, weil du uns nicht sagst, ob du die cpu gerade voll auslastest oder nicht.
dann kann ich dir auch nicht genau sagen ob das passt.
Aber grundsätzlich ist alles unter 70° okay. Die Hardware überlebt das, auch wenn sie natürlich etwas schneller den geist aufgibt, als Hardware, die bei 40° gekühlt ist. Wenn du also zb gerade 4 Stunden Computergespielt hast, und direkt nachher deine Temperaturen anguckst, und du bei unter 70° liegst, ist alles in Ordnung. Darüber gehts auch noch lange, wirklich kritisch wirds erst richtung 100°.
