Leap S3+V2 geht nach Strom anschalten erst an und dann aus
Typ
Dez. 2023
wir haben bisher DVBT2 und sind auch zufrieden, nur manche Sender kommen halt schlecht rein. Daher nun der teilweise Umstieg auf Internetfernsehen, v.a. mit Kodi.
Habe mir die günstige aber gute Strong Leap S3+V2 gekauft. Nun ist es so, dass ich eigentlich alle Technik-Ecken im Haus schön immer vom Strom nehme mit Kippschaltern oder fernbedienbaren Steckdosen. Mit dem alten TV-Setup mit Receiver hat es auch geklappt. Nur leider mit dem Leap-Teil ist es nun so: Ich schalte den Strom an, dann geht die Box auch schön an (blaues Licht), dann denkt sie scheinbar eine Weile nach und dann geht sie halt wieder aus :). So nach 30 Sekunden. Egal, ob ein TV angeschlossen ist oder nicht, auch egal welche HDMI oder CEC Einstellung ich wähle. Wenn sie dann aus ist und der Strom weiterhin an, dann kann ich sie per Fernbedienung anmachen und sie bleibt auch an.
Ist das ein normales Verhalten der modernen Streaming-Boxen, dass man sie beim Strom-Anmachen so nicht richtig wach kriegt?
gibt es irgendeinen Trick?
Problem ist bei alldem, dass es wirklich leider ewig dauert, bis dann eben der Fernseher auch an ist. Denn ich würde gerne die Box herunterfahren immer, d.h. er fährt nach Strom aus dann hoch, sich wieder komplett runter und dann wieder hoch. Ein meilenweiter Unterschied zu unserem Antennenfernsehen bisher. Auch den übrigen Familienmitgliedern erscheint das etwas nervig.
Viele Grüße
Ich schätze einmal, die Box wird bei "Strom an" erst einmal komplett booten und dann erst in den Standby wechseln, um über die Fernbedienung dann "eingeschaltet" werden zu können.
Das Gerät sollte nach dem Einschalten über die FB schließlich sofort bereit sein und nicht erst noch 30 sekunden booten.
Ja.
Machen die Teile hier auch so. z.B. wenn mal bei Gewitter der Strom weg ist fuer kurz.
Bin da ganz froh drueber weil die sonst u.U. den TV wecken koennten und dann hab ich mitten in der Nacht das Zimmer hell, was ich auch nicht will. 👻
Ok danke, das ist immerhin interessant, dass es generell bei den Boxen so ist. Bin eben noch das normale Anschalten gewöhnt :). Und ich muss es noch genauer abstimmen, weil momentan der Fernseher auch manchmal mit angeht, dann nur blödes blaues Bild zeigt und dann entscheidet sich ja die Box sich wieder zu verabschieden und der TV sagt dann eben, das kein Signal vorliegt. Also ästhetisch halt nicht so gut :).
Meine leap S3 hatte genau das gleiche Verhalten, bis ich via ADB ein remote_setup (genauen Namen müsste ich nachschauen) deaktiviert habe!
Nun geht sie nicht mehr nach dem Boot aus.
Aber keine Ahnung ob es bei dir das gleiche ist.
Das ist halt die Pille die man schlucken muss. Ist bei den Magenta Kisten auch nicht anders.
Entweder man fährt die Dinger komplett runter und wartet beim Einschalten gefühlt ewig oder man fährt sie nur in den Standby, kann dafür nach dem Einschalten sofort loslegen.
Wird sich dann entsprechend im Stromverbrauch bemerkbar machen.
https://www.magenta.at/faq/entry/~magenta-tv~erste-hilfe/~tvbox_fehlermeldung~master schrieb:
  • Aktiver Standby (Schnellstart-Modus): ca. unter 2,0 Watt (bzw. bis zu ca. 7,5 Watt je nach Software- und WLAN-Konfiguration bei manchen Varianten wie der MagentaTV Box Play).
  • Ruhezustand / Passiver Standby: ca. 0,27 Watt.
  • Eingeschalteter Betrieb: ca. 4,10 bis 9,5 Watt (je nach Modell und aktiver WLAN/LAN-Nutzung).
  • Vollständig aus: 0 Watt (nur möglich, wenn Sie das Netzteil physisch von der Steckdose trennen).
Danke, das könnte ich mal versuchen - vielleicht findest du es noch?
Ich finde com.google.android.tv.remote.service weil aber nicht, ob das zusammenhängt.
Danke, leider hat das deaktivieren keine Änderung gebracht. Außerdem habe ich es mal ohne HDMI und LAN Kabel versucht, da geht sie auch einfach wieder aus. Es ist ja interessant, dass die Box erst komplett hochfährt und dann zeigt "wird heruntergefahren", das ist ja wohl eher kein "Not-Aus". Habe auch schon alle drei Standby-Definitionen ausprobiert.
Irgendeine andere ADB-Idee bleibt da wohl nicht?
Oder gibt es generell einen ADB-Befehl, den ich bei der Gelegenheit meiner Box zuführen könnte, weil einfach sinnvoll? (Unabhängig von dem Boot-Problem, nur weil ich gerade das erst gelernt habe mit ADB als Laie.) Bisher habe ich nur den Google-Launcher deaktiviert weil ich Projectivy nutze.
PS: das mit dem Launcher hat aber nix mit dem Booten zu tun, das war schon vorher so
Bei den HDMI CEC EInstellungen (wenn aktiviert) müssten eigentlich EInstellungen bgl Synchronisation und Standby verhalten einstellbar sein
Bei dem Waipu Stick 1 ist das hier ähnlich, der Fire TV Stick 4K Select macht das nicht!
