Modding LEDs im Gehäuse ansteuern (Aquaero5 oder Lightbus)
Saphirim
🎅Rätsel-Elite ’24
Feb. 2011
Folgendes Produkt soll in Zukunft im Gehäuse für etwas Lichtstimmung sorgen:
Lamptron FlexLight Professional - 30 LEDs - ice blue
Nun stellt sich die Frage der Ansteuerung, für die mir zwei Geräte zur Verfügung stehen:
1x Aquaero 5 XT (Handbuch)
oder
1x "LightBus" ("Anleitungs Foto")
Die "Aquaero 5 XT" sagt den meisten wsl. etwas, laut Handbuch bietet sie zwei RGB-LED-Kanäle, welche mit den ebenfalls von Aquaero angebotenen RGB-LEDs zusammenarbeiten, dabei handelt es sich aber nicht um ein LED-Band sondern um einzelne Dioden :(
Beim LightBus handelt es sich um ein Gerät extra zur Ansteuerung von Leuchtmitteln im PC.
Allerdings lassen sich keine weiteren Angaben finden, welcher Strom an den 3-Pin Ausgängen anliegt, lediglich dass man die Spannung mit dem Drehregler zwischen 0-12V regeln kann. Da das Gerät seit langem nichtmehr produziert wird und ich es privat aus Amerika beziehen konnte lassen sich auch kaum Infos darüber bekommen.
Das besondere: Ein Adapter der am Klinkenausgang sitzt (Bass/Center-Kanal) ermöglicht es, die Leutmittel zur Musik pulsieren zu lassen :) Wenns möglich wäre würde ich daher den LightBus zur Ansteuerung des LED-Bands bevorzugen.
Nun zur Frage:
Laut LED-Beschreibung (Lamptron) benötigen diese 12-14V, der LightBus würde vollaufgedreht 12V liefern.
1: Meint ihr ich kann die LED-Kette von Lamptron einfach an den LightBus anschließen, oder besteht die Gefahr, dass der Ausgang zuviel Stromstärke liefert? Können LEDs durchbrennen?
2: Ich habe inzwischen mehrmals gelesen, dass LEDs sich im Gegensatz zu Kaltlichtkathoden NICHT über die Spannung regeln lassen, sondern nur über die Stromstärke. Welche Möglichkeiten gibt es diese zu Regeln?
Bietet die "Aquaero 5 XT" mir solche Möglichkeiten.
Leider bin ich auf diesem Gebiet ein absoluter NOOB, mit einer verstädnlichen Erklärung bin ich mir aber sicher den Rest selbst zu schaffen. Hätte ich damals nur besser in Physik aufgepasst :D
Vielen Dake an alle, die sich aufmerksam bis hierhin durchgearbeitet haben!
Ich hoffe ich habe genug erläuter/verlinkt, dass ihr euch ein klares Bild machen könnt...
mfg
Saphirim
Die Helligkeit von LEDs regelt man per PWM-Signal, d.h. die LEDs werden ganz schnell an- und ausgeschaltet. Kann man mit einem Microcontroller, MOSFETs, Transistoren, Dioden und Widerständen ganz leicht selbst machen.
Der RGB Ausgang des AE5 regelt nicht Leuchtdioden, sondern genau eine Leuchtdiode. Für höhere Ströme ist er nicht ausgelegt.
Selbstverständlich lassen sich LEDs über die Spannung regeln, das mache ich auch mit meiner Casebeleuchtung, pro Farbe nutze ich einen Analogausgang des AE5, für Lüfter und Pumpe habe ich deshalb noch 3 PA2 am AE. Warum der Aufwand? Weil sich LEDs mit den meisten PWM Ausgängen kaum regeln lassen, selbst bei 1% Leistung am PWM Ausgang des AE5 leuchten für den 12V Betrieb gedachte LEDs schon fast mit voller Helligkeit, da die Pulsfolge schon für das menschliche Auge zu kurz ist.
Kaltlichkathoden bzw. CCFLs lassen sich dagegen kaum über die Spannung regeln, da ihre Spannungswandler eine Mindestspannung für den Betrieb brauchen, die liegt 1. meist recht hoch und 2. liegt dann an der CCFL schon fast die volle Betriebsspannung an.
Ich hab hier LEDs an einem Arduino angeschlossen, die lassen sich bestens per PWM regeln. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/DimmingLEDs
Ein Arduino Mega (14 PWM-Ausgänge) kostet ca. 24€: http://www.beboxx.com/code/arduino-mega-atmega1280.html?track=feedgCrU
20 einfache LEDs samt Widerständen kosten ca. 3€ und benötigen weiter nichts, superhelle sollte man allerdings mit einer Konstantstromquelle betreiben und wegen der hohen Leistung sollte man noch MOSFETs zur Ansteuerung benutzen.
Die Programmierung ist extrem einfach und alles ist per Software steuerbar, mit dem Analogeingang kann man die LEDs auch passend zur Musik ansteuern.
Das mag eine Ausnahme sein, ich habe ja auch geschrieben, daß die meisten PWM Ausgänge ungeeignet sind, nicht alle. Das Problem tritt auch bei normalen LEDs auf, nicht nur bei superhellen (habe ich auch keine).
Hab ich gelesen, sollte nur ein Beispiel sein womit es definitiv geht. Kann sein, dass es bei fertigen Lichtsteuerungen anders ist, aber für mich persönlich muss Modding was individuelles, selbstgemachtes sein ;) Außerdem ist meine Variante auch nicht teurer, dafür aber frei programmierbar.
Lian Li O11 Vision-M
