LEDs zur Musik aufleuchten lassen.
.Syndicate
Nov. 2012
Heyho!
Also ich hatte die oben beschriebene Idee zu erstellen.
Nun habe ich das hier gefunden.
http://www.amazon.de/gp/product/B000YIXWE4
Dazu hole ich mir noch insgesamt 4 Kaltlichtkathoden, die ich teilweise am Tisch und am PC befestigen werde.
http://www.amazon.de/Sharkoon-Kaltl...C-Beleuchtung/dp/B000CONGP0/ref=pd_sim_auto_1
Nun wollte ich wissen wie ich vorgehen soll bzw. ob es von euch schon jemand gemacht hat.
Ich muss ja den KFZ Stecker ersetzen durch einen Molex?? Anschluss.
Wie soll ich das ganze löten?
Wie sieht es aus mit Out- und Input?
Welchen Molex Stecker brauch ich?
Hier noch ein Bild von einem der das ganze umgewandelt hat an seinem PC. (Kann ihn nicht kontaktieren...)
http://www.amazon.de/gp/customer-me...m_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&index=0&isremote=0
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke!
Seeya! :daumen:
Sollte eigentlich ganz einfach sein.
KFZ Stecker (für Zigarettenanzünder) abknipsen und durch einen Molexstecker ersetzen (an 12V). -> Die Stromzufuhr
Den anderen Stecker abknipsen und ebenfalls durch einen Molex ersetzen (an 12V) (überprüf zur Sicherheit mit wieviel die Volt die Kaltlichtkathoden betreieben werden.). -> Steuert die Kaltlichtkathoden
Dann einfach den Stecker für stromzufuhr ans Netzteil anschließen und den anderen an die Kaltlichtkathoden.
Aufbau Molex:
Angaben ohne Gewähr. Hätte ich die Teile vor Ort könnte ich es mir genauer ansehen.
@Reknarock
Ohne ein Inverter wird am PC nichts laufen, da Kaltlichtkathoden mit mehreren hundert Volt laufen.
Ich hatte mal ein solches Sharkoon Set. Und diese waren mit Molexsteckern, sowie 2 Invertern für jeweils 2 Kaltlichtkathoden.
Laut dem einen Bild, des Bastlers, sind dort auch Inverter...
edit: Steht sogar in den Bewertungen das die Inverter dabei sind: http://www.amazon.de/Sharkoon-Kaltl...C-Beleuchtung/dp/B000CONGP0/ref=pd_sim_auto_1
Wäre auch irgendwie unpassend., Kaltlichtkathoden für den PC zu verkaufen, wenn keine Inverter dabei sind.
Die Frage, die ich mir stelle: Wie schnell schaltet diese Box die Lampen an und aus und wie schnell bzw träge sind die Kaltlichtkathoden? Bei LEDs würde ich mir keine Sorgen machen aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Kaltlichkathoden bei kürzeren Lichtimpulsen gar nicht erst anspringen?!
@ Pelev: Ja das habe ich mir auch schon gedacht, aber da gibts etliche Videos in denen das ganze ganz passabel funktioniert. Ob die aber spezielle Soundmodule verwendet haben... keine Ahnung, aber ich denke nicht.
Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=_Dzd9sSPXGo
Ich hab auch gehört das Kaltlichtkathoden Allgemein schneller kaputt gehen.
Meint ihr LEDs wären besser?
Werd mir morgen mal alles bestellen und schauen was geht was nicht geht.
Kaltlichtkathoden sind in der Regel nicht dafür gedacht in schneller Folge an und ausgeschaltet zu werden.
Es gibt Modelle die Fangen erst an einer Seite an zu leuchten und gehen dann bis zu anderen durch, andere schaffen das besser
https://www.youtube.com/watch?v=PLPeE9bERJo
Mit LED Stripes hättest du bessere Chancen
Wenn dir LED Stripes lieber sind, dann suchst du dir die passende Farbe und die passende Länge aus. Wobei das Maximum wohl 1m Länge sein dürfte, wegen der maximalen Ausgangsleistung von 1A des Soundcontrollers.
Diese Stripes kann man meist auch problemlos kürzen (normalerweise nach jeder dritten SMD) oder erweitern.
Bei den Stripes würde ich darauf achten das diese nicht wasserdicht sind. Denn die wasserdichten sind in silikon eingegossen und diese zu verlöten ist nervig, das ist bei den nicht wasserdichten wesentlich einfacher. Gehen tut aber beides.
Worauf du bei den Stripes achten solltest/kannst:
- SMD Anzahl pro Meter, 30 SMDs pro Meter sehen mMn schlichtweg scheiße aus. (Beispiel: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AMlIWUO1KFA)
- 5050er SMDs sind 3mal kräftiger als die 3528er SMDs (5050: Tri-Chips, den genauen Unterschied googlen)
-> letztlich natürlich Geschmackssache ;-)
Wobei ich kaum welche finde mit 1m oder 3x30cm.
Alles 5m dinger.
Wenn ich gute finde sind sie Schweineteuer.
So richtig knallblau leuchten die aber auch nicht...
Schwer...schwer...
Also die 5050er mit 60SMDs pro Meter sind sehr hell, damit könnte ich bestimmt das Wohnzimmer schön indirekt Beleuchten.
Vorab: Ich habe jetzt nur auf ebay geschaut, kann woanderst natürlich günstiger sein!
5050 SMD Blau 1m nicht wasserdicht:
3528 SMD Blau 1m nicht wasserdicht:
Bei den 3528 SMDs könntest wohl sogar mehr als nur 1m nehmen, da diese keine so hohe Leistung haben als die 5050er.
Joa die 5050 sehen gut aus.
Nur wie läuft das mit den Anschlüssen?
Und da muss doch wieder ein Modul hin oder nicht?
Weil die Kathoden haben ja ein Modul...
Das Modul was du meinst sind Inverter. Solche werden bei LEDs bzw. SMD nicht benötigt.
Für mehr Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanzwandler
Die LED Stripes sind für 12v ausgelegt und da das Soundmodul ebenfalls mit 12v arbeitet, müsstest diese eigentlich direkt anschließen können. Dabei einfach auf die Polung achten.
http://www.amazon.de/gp/product/B000YIXWE4/ref=gno_cart_title_2
Bevor ich endgültig bestelle noch ne letzte Frage um sicher zugehen
Auf dem Originalbild ist oben links (Zig-Stecker) ja die Stromquelle.
Und unten rechts kommen ja die Lampen bzw. LEDs hin.
Aber ich muss die LEDs doch mit dem Kabel verbinden.
Weil bei den LEDs steht nur das der Stripe 1m dabei ist, sonst nichts.
Also diese 4 Dinger bei der LED müssen ja mit dem Stecker bei dem Controller verbunden werden.
Weiß zufällig einer wies geht?
Möchte wenn möglich alles auf einmal Bestellen.
Bei den RGB Stripes ist meist ein 4-poliger stecker an den Stripes um einen Controller daran anzuschließen für die Farbverläufe etc.
Bei den einfarbigen wird höchstwahrscheinlich ein 2-poliger Stecker drann sein.
Bei Stecker:
Dann Stecker abschneiden und die Litzen verlöten.
oder
Am soundcontroller das passende Gegenstück anlöten.
Der Stecker könnte so aussehen: Bild 1 Bild 2
Ohne Stecker:
Beim anlöten sieht das ungefähr so aus: Bild (Beispiel an einem RGB Stripe!)
Zur Not schreibst du eben den Anbieter an. Dort kannst du ja nachfragen was geliefert wird, bzw. wie es aussieht.
Joa alles bestellt.
Ich werde die nächsten Tage (warscheinlich FR) hier dann posten ob es geklappt hat oder ich Probleme habe.
Danke euch allen die mir geholfen haben! :daumen:
