Leiser Gaming PC für ca. 1500 Euro
r01c583
Sep. 2004
ich benötige Eure Hilfe, da ich mich bei aktuellen Gaming PCs überhaupt nicht auskenne.
Das ganze soll ein Weihnachtsgeschenk werden, daher ist der Budgetrahmen auch auf 1500 Euro (+- 100 Euro) beschränkt.
Billiger wäre natürlich immer besser.
Der PC wird in erster Line für Gaming verwendet, sollte jedoch leise sein.
Weites werden auf dem PC Videos bearbeitet bzw. geschnitten.
Die CPU soll von Intel sein.
Als erste Festplatte sollte es eine SSD mit 500 GB sein.
Als zweite eine 2 bzw. 3 TB Festplatte
Übertakten kommt überhaupt nicht in Frage.
Die vorhandenen 2 x 23 Zoll TFT und Teufel 7.1 Surround Anlage sollte weiterhin verwendet werden
Hier mal das was ich mir überlegt habe.
Bin jedoch bzgl. CPU und dazu passendes Mainboard unschlüssig. Bzgl der Grafikkarte habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung.
Nvidia ist mir Sympatischer als ATI (kenn ich jedoch nur von den Office PC´s)
Weiters sollte das ganze bei einem Shop bestellt werden, der dies auch zusammenbaut bzw. dann testet.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Intel Core i7 47700 Prozessor 3,4 GHz Sockel LGA 1150 8 MB Cached boxed
Noctua NH-D14 für Intel LGA1150
Gigabyte H87-HD3 LGA 1150 DDR3 6x SATA III HDMI, DVI
Kingston KHX16C9O1K2 2x8GB = 16 GB DDR 3
Fractal FD-CA-DEF-R4-BL Design Define R4 PC Gehäuse
EVGA Nvidia GeForce GTX 770
be quiet CM BQT E9-CM Straight Power Netztweil 480 Watt
Samsung 840 EVO Series SSD 500 GB
Seagate Barracuda 7200 3 TB ST3000DM001
Windows 7 Prof 64 Bit Deutsch
Vielen lieben dank schon jetzt mal im Voraus, ich bin gespannt auf Eure Vorschläge.
Willkommen.
Hausaufgaben gemacht.
Den kannst Du genau so nehmen mMn.
Einzig die Graka - da solltest Du eine 3GB VRAM Karte oder mehr wählen.
Es wird ja nix langsamer in Zukunft.
Als Graka entweder eine 280X mit 3GB oder eine 770 mit 4GB
Statt dem Core i7-4770 für 255€ lieber den Xeon E3-1230 V3 http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html für 215€. Gleiche Leistung, 40€ gespart.
Es reicht auch ein Noctua NH-U14S http://geizhals.at/de/noctua-nh-u14s-a929404.html, da sowieso nicht übertaktet werden kann.
Als Grafikkarte lieber eine R9 280X, z.B. MSI R9 280X Gaming 3G http://geizhals.at/de/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html.
RAM: http://geizhals.at/de/crucial-balli...-kit-16gb-blt2c8g3d1608et3lx0ceu-a862791.html.
Ein Nocuta U14S für einen Xeon?!?!
Das ist mal sowas von überflüssig! Hier ist selbst ein Macho zu viel des Guten und reicht locker aus!
Eine 770 ist im Bereich bis 300€ derzeit aufgrund des geringeren Verbrauchs (-> kleineres NT -> GEld gespart), des Spiele-Bundles (60-80€) und der besseres Leistung die bessere Wahl als die 280X - bei mehrkosten von 10-30€, hat man einen Mehrwert von 70-90€...
Möchte er sein Budget voll ausschöpfen, empfiehlt sich eine 780@custom.
Die Disussion um 3GB vs 2GB ist hinfällig, da selbst Cryiss 3 oder BF4 nicht die 2GB vollbekommen. Fernert heißt belegt nicht gleich benötigt und hier liegt ein enormer Utnerschied! Ich bezweifle stark, dass die 280X udn die 770 in der Lage sein werden udn würden, ein Spiel, das in Ultra-Settings mehr als 2GB VRAM BENÖTIGT, auch wirklich flüssig in dieser Einstellung darstellen können werden. Man wird die Settings reduzieren müssen und folglich auch wieder weniger VRAM benötigen
-> 2GB VRAM reichen aus.
Kühl und leise, das passt schon...
Beim besten Willen - Nein!
Ein Nocuta U14S ist ein OC-Lüfter für 70€... möchte er es kühl und leise reicht ein Macho, der overpowered ist, für 35€ auch aus.
Hoot schrieb:
Die Disussion um 3GB vs 2GB ist hinfällig...
Schon mal Skyrim mit Mods gespielt? ;)
Wie schon gesagt wurde, wird in der Zukunft garantiert nicht weniger Speicher verwendet und die Alternative mit 3 GB Speicher (R9 280X) kostet auch nicht mehr. Und wenn er mit den beiden 23" Monitoren und einer AMD Grafikkarte Eyefinity benutzen will, ist mehr RAM auch von Vorteil in Spielen. ;)
für 1500€
ist eine 780GTX ja wohl das MINIMUM.
http://geizhals.de/?cat=WL-344088
noch genug freiraum für veränderungen.
dazu ein BenQ XL2411 mit 120Hz und fertig ist ein sehr guter zocker-PC
mfg
@BillyTastic:
Nein, aber gehört ;)
Mir ist klar auf was du hinaus willst - Skyrim mit Mods ist derzeit aber auch eine der wenigen Ausnahmen hierzu. Die Luete, welche es spielen und Mods anwenden, wissen eben auch, dass man dafür mehr VRAM braucht, und meist ist es derzeit doch so, dass die Leute BF4, AC Black Flag oder eben CoD:G spielen wollen... das sind die Spiele der Masse udn für die reicht aktuell und auch in Zukufnt in spielbaren Regionen (35FPS+) die 770 aus. Das Spiele-Bundle würde ich mir derzeit einfach nicht durch die Lappen gehen lassen, da es eben für einen minimalen Mehrpreis, den man durch das kleinere NT reinholt, einen deutlichen Mehrwert bietet, der sich bei Wunsch eben auch in Geld umsetzen lässt.
Ja das sieht doch sehr gut aus! Arebeitsspeicher aufpassen das dual channel ist! Aber 2x8 Gb, kein Problem. Grafikevolution: Die alten GTX 480 hatten immer 500Mb vRam. heutige Mittelklasse GTX 750 Ti haben 1-2 Gb vRam. Du merkst: Man wird mehr brauchen! Gerade für Gaming spield die GraKa die größte Rolle. Also mach es wie der Moselbär sagt, dann sollte es laufen.:)
Nee die letzte Zusammenstellung ist nicht optimal. Eine K CPU zu nehmen und ein H Chipsatz beim Mainboard ergeben keinen Sinn. Zum Übertakten brauchst du ein Mainboard mit Z Chipsatz, falls du nicht übertakten willst, brauchst du auch keine K CPU. ;)
Damit sparst du schon mal 30€. Falls du noch mehr einsparen willst, kannst du auch einfach einen Intel Xeon E3-1230v3 nehmen. Der braucht dann auch keinen fetten CPU Kühler dadurch ist noch mehr Sparpotenzial vorhanden.
Das Gigabyte H87 Board kannst du bei der Xeon CPU verwenden.
Durch das gesparte könntest du auch eine 780 Ti nehmen oder es lassen. :)
bin mittlerweile schon ein wenig weiter bei meinem Problem
Dank diesem Thread - benötige jedoch noch Hilfe beim passenden Mainboard bzw. beim dazu passenden RAM
Hier schon mal meine Konfig dies ziemlich sicher werden wird
https://www.mindfactory.de/shopping_...d40411f1ef8a7c
Als RAM sollten es 16 GB sein. Natürlich kann das Mainboard auch gegen ein anderes getauscht werden. Ich hab hier absolut keine Ahnung welche Kombination ich hier benötige.
Jedoch sollte alles bei mindfactory gekauft werden !
Evtl. auch die 3 TB Platte gegen eine andere tauschen. was soll ich hier nehmen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke & LG
404 FEHLER - DIE SEITE KONNTE NICHT GEFUNDEN WERDEN
Der Link ist fehlerhaft :)
Habe mir für den etwa gleichen Einsatzzweck vor 2 Wochen einen Rechner gebaut, leise, performant - läuft wie Schmidts Katze :)
http://geizhals.de/?cat=WL-358964
GPU dazu auswählen, größere SSD wenn Du magst, WIN 7, fertig
Bis auf den Macho alles in Ordnung. Bei einem Xeon tut es auch ein kleinerer Kühler, da man eh nicht übertaktet. Da kann man also noch mindestens 10€ sparen und hat auch keine Einbußen was die Lautstärke angeht.
Jo, schöne Zusammenstellung, inkl. der GTX 780 biste dann bei ziemlich genau 1500€.
Evtl noch ein paar Gehäuselüfter je nachdem wie laut die vom Fractal sind und wie empfindlich du bist^^
hier nochmal der Link
Danke & LG
hier nochmal der Link was ich mir ausgesucht habe (ich hoffe jetzt klappts)
https://www.mindfactory.de/shopping...22071f5ce05e354f03aefd4130ad2a6d40411f1ef8a7c
und welche GTX 780 würdest du empfehlen die leise ist?
