Ich brauche für mich einen neuen PC.
Er sollte alle neuen Spieltitel meistern können und leise im Office betrieb sein.
Der Rechner wird an zwei Full HD Bildschirmen angeschlossen und ist im Dauerbetrieb.
Er wird auch übertakten.
Der Rechner ist im Dauerbetrieb. Er muss stabil und leise sein. Klar kann man ein kleineres nehmen. Aber so hat man ein wenig Luft.
Ist der RAM ok?
Bekomme ich eine leisere Grafikkarte?
Ist der RAM ok?
Das ändert aber nichts daran das das Netzteil überdemensioniert ist und 480Watt trotzdem locker reichen!
Zudem kannst du den günstigsten Arbeitsspeicher nehmen und bei dem Mainboard kannst du auch locker die hälfte sparen!
Da schmeisst du nur unnötig das Geld aus dem Fenster.
Der Rest sieht soweit ganz okay aus.
Schwaobe schrieb:
Das Gigaybte hat Super spannungswerte und wird nicht warm.
der RAM sieh OK aus, im Zweifel tut es hier sowieso der günstigste, da du ja nich die GPU einer APU nutzen willst.
Das Netzteil ist auch oder eigentlich gerade im Dauerbetrieb oversized, die genannten 450W bzw 480W geräte dürften deutlich optimaler ausgelastet sein und daher mit besserem Wirkungsgrad arbeiten. Außer für ein SLI oder Crossfire wüsste ich eigentlich auch nicht wofür man deutlich mehr als 500W bei einem gescheiten Netzteil bräuchte (OK Dual-CPU Boards ... )
RAM ist in Ordnung, aber 1866er bietet keinen Mehrwert gegenüber 1600er RAM.
Schließe mich an, das Netzteil ist 300W zu groß. Das e9 sollte problemlos den "Dauerbetrieb" problemlos erfüllen, v.a. wird das wohl kaum ein Dauerbetrieb unter Last sein.
rechne doch einfach mal zusammen, was deine rechner konfig im schlimmsten fall unter last verballert und bedenke, dass die e9 straight power im ungünstigsten fall irgendwo bei 82% effizienz liegen, regulär bei etwa 87%
ansonsten sei noch kurz angemerkt, dass du mit 2 samsung 830ern a 256gb etwas günstiger fährst.
Statt 40-60 Euro zuviel in ein Netzteil zu schaufeln, das die doppelt nötige Leistung erbringt (ein 550W würde auch genug Reserven haben, schaue dir dazu meinen Rechner in der Signatur an), könntest du dir auch überlegen in einen stärkeren CPU wie dem 3770K zu investieren. Je nach dem wie dein Arbeitsgebiet aussieht.
Der Rechner wird unter Spielelast nicht mehr als 250W verbrauchen, daher ist ein E9 450W oder 480W CM genau die richtige Variante.
Den RAM gegen evtl. günstigeren DDR3-1600 tauschen.
Der Rest ist eher Geschmackssache.
Edit: Hier noch der CB Test zur GTX 670 mit einem i7-2600k @ 4,5GHz während Crysis 2 maximal 268W primär, das sind gerade mal ca. 268W*0,9=241W die das Netzteil bereitstellen muss. Du hast also noch über 200W Luft nach oben.
Da es bei einem hochwertigen Arbeits-PC um Zuverlässigkeit auch geht, möchte ich noch eine RAM-Variante ins Spiel bringen: Samsung Green
Diese Riegel sind extreme kompatibel und übertaktungsfreudig ohne Headspreader, da im 30nm-Prozeß gefertigt und kaum Abwärme erzeugen und Strom verbrauchen.
Einziger Nachteil, es gibt sie im Augenblick nur als 4 GB-Riegel.
(Prozessänderung von 22 auf 30nm)
Ok. Danke für die Tipps. Das Gehäuse mit Fenster hat das von der Wärmeabfuhr irgendwelche Nachteile?
Schade das es den R4 nicht als Big Tower gibt.
Lohnt sich die 840 pro SSD ? Oder lieber zu 830 greifen.
Ja es hat Einflüsse auf die Temperatur, die liegen allerdings eher im theoretisch berechenbaren Bereich als im in irgendeiner Form relevanten, wenn dir das Fenster gefällt nimm es. Viel wichtiger für die Kühlung ist eine sinnvolle Lüfteranordnung und Kabelmanagement.
