Lian Li Uni fans, sind sie es wirklich Wert?
Turbolocha
Dez. 2010
Servus Leute,
bin momentan dabei mein System etwas zu überarbeiten und habe dabei auch direkt das Gehäuse ausgetauscht da mir das alte nicht mehr gefallen hat. Neues Gehäuse ist ein Lian Li o11 Evo RGB geworden.
Jetzt stehe vor der Frage der Lüfter, bei alten Gehäuse hat es mich extrem aufgeregt mit dem riesen Kabelsalat der Alpenföhn Lüfter. Bei 10 Lüfter sind es ja 20 Kabel die verlegt werden mussten, dementsprechend sieht es auch aus auf der Rückseite. An sich gefallen mir die Alpenföhn weiterhin, sind aber leider auf der Auslassseite echt hässlich und es gibt hier keine Reverse Variante und eben das Thema mit dem Salat.
So jetzt kommen ja garnicht mehr viele in Frage wenn man diese Aspekte in Betracht zieht. Bin jetzt erstmal bei den Uni fans stehen geblieben. Allerdings grübele ich momentan ob es wirklich sinnvoll ist die doch recht teuren Uni fans zu verbauen, weil Durchsatz technisch sind sie ja nicht wirklich gut. Oder sagt ihr das reicht vollkommen aus? Corsair Icue kommt nicht in Frage bei dem noch heftigerem Preis.
Manchmal kommen Gedanken durch den ganzen RGB Mist wegzulassen und einfach starke Lüfter ohne Beleuchtung zu verbauen. Aber jetzt habe ich den Weg mit dem o11 eingeschlagen und ziehe es durch.
Das O11 hat doch massig Platz für Kabel und die siehst Du nur einmal beim Einbau.
Hab auch 9 Lüfter im King95 Ultra.
Überhaupt kein Problem.
Die Lian Li ninnt man wohl wegen der Optik/Features (wenn einem die Optik gefällt)
Nur wegen weniger Kabel gibt es doch mittlerweile auch andere Alternativen.
Ich hab bei mir 4x TL LCD und 6x TL verbaut weil ich die Optik, Effekte und die Displays super finde.
https://lian-li.com/de/PRODUKTE/Uni-Fan-SL-kabellos/ Da hast dann noch weniger Kabel.
Verbaut habe ich selbst. Die UNI FAN SL-INF und UNI FAN SL V2.
SL V2 statt reverse variante. Leistung ist bei beiden, mehr als ausreichend.
L-Connect ist auch um einiges besser als ICUE.
@Drewkev
Haha Ok auf meinem System genau anders rum. Mein Corsair Ram Beleuchtung wurde deshalb außer Betrieb gesetzt.
Da die ICUE Boot Probleme erzeugt hat. Das nervigste war aber das mit der unterschiedlichen Leuchtstärke.
Also ein Stick heller als der andere.
Ich habe das selbe Gehäuse. Unten sind 4 Uni Fan SL-INF 120 Reserve Blade verbaut. Durch das Stecksystem ( Daisy-Chain ) hast du nur ein Kabel womit du alle vier Lüfter betreibst ( Strom + ARGB )
Kühlleistung ist meines Empfindens nach sehr gut. Hab die Lüfter auf Silent laufen und selbst da reicht die Kühlleistung aus. Lüfter sind sehr leise. Wie gesagt unten sind 4 Lian Li Reverse verbaut. Zwei Uni Fan SL-INF 120 Lüfter sind hinten verbaut um die Luft aus dem Gehäuse zu ziehen. Demnächst kommen noch 4 Lian Li 120er mit Stecksystem für die seitliche Anbringung ins Gehäuse.
@Chris8208 Laut Lian Li passen unten und seitlich nur 3x 120er Lüfter ?!?
Vor allem passt auch hinten angeblich nur einer und nicht zwei? Hast evtl. doch ein anderes Case?
Reaktionen: Chris8208
Das ist der Weg. Für die Lian Li Preise kann man auch Noctua kaufen. 😅
