lichtdiode kaputt
- Ersteller Dey
noxon
Admiral
- Sep. 2004
Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die LED wirklich kaputt ist. Die sind eigentlich unkaputtbar, wenn das Board sie mit der korrekten Spannung versorgt. Prüf lieber erst einmal ob die Stecker wirklich korrekt sitzen.
Am Besten einmal abziehen und neu drauf stecken. Vielleicht ist's ja nur ein Wackliger.
- Mai 2005
noxon schrieb:Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die LED wirklich kaputt ist. Die sind eigentlich unkaputtbar, wenn das Board sie mit der korrekten Spannung versorgt. Prüf lieber erst einmal ob die Stecker wirklich korrekt sitzen.
hast recht gehabt. war nur nicht richtig reingesteckt. jetzt funzt sie wieder. danke euch
- Mai 2005
hast wohl doch nicht so ganz recht gehabt
die diode ging heute wieder nicht an. also rechner aufgeschraubt, seitenwand entfernt und geschaut ob sie richtig sitzt. das tat sie allerdings. hat auch nix gebracht zu versuchen sie richtig reinzustecken. am mainboard sitzt sie auch richtig, aber sie ging nicht mehr an. hab dann die diode aus ner kleineren halterung am gehäuse heraus genommen und die beiden drähte mit denen sie verbunden war, abgezogen. allerdings kriege ich diese nicht wieder rein, da sie dermaßen klein sind und außerdem wohl noch ein überbleibsel von denen in der diode steckt. was nun?
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Die kosten ein paar Cent. Da solltest du noch was anderes dazubestellen, sonst betragen die Versandkosten ein vielfaches des Preises für die LEDs. Oder du hast ein Elektronikshop in der Nähe.
- Mai 2005
Ich habe eine Frage: ist das üblich, dass der draht, der in die led hinein führt, fest ist und man diesen nicht einfach herausziehen darf. bei meiner led ist der draht viel zu klein, aber ich vermute, dass ich bei dem versuch, den draht aus der led herauszuziehen, diesen abgebrochen habe und ein kleines stück noch in der led verblieben ist.
jurilein
- Okt. 2005
Das die Drähte in der LED bleiben ist normal, sonst könntest du sie ja nich anschließen. Daran kannst du auch die Polung erkennen: Der längere ist Plus, der andere Minus. Darauf musst du achten, denn die Diode wird nicht leuchten, wenn du sie verkehrt herum steckst...
Micha
Micha
- Mai 2005
bei mir ist der draht an der markierten stelle abgebrochen. ich vermute mal, wenn die diode bis dahin noch nicht kaputt sein, dann ist sie es jetzt auf jedenfall.
wenn ich mir eine neue diode hole, wie kann ich diese anschließen? muss ich die diode mit dem bereits vorhandenen draht an dieser stelle verbinden:
jurilein
- Okt. 2005
Das Problem ist, dass du ja jetzt gar nicht weißt, wierum das Teil reinkommt. Also ich würd sagen, das beste wird sein, den Draht raus zu puhlen... Dann wird es später auch besser halten. Allerdings weiß ich nich, wie die Diode festgemacht wahr. Vermutlich war die irgendwie verlötet, weswegen die Drähte sicherlich schlecht rausgehen. Vielleicht hast du ja jemanden im Freundeskreis, der von sowas Ahnung hat?
Micha
Micha
- Mai 2005
nee, ich kenne leider niemanden der davon ahnung hat. den draht heraus zu puhlen wird wohl nicht klappen. der ist unglablich dünn und wahrscheinllich sowieso verlötet. das beste wäre wohl, eine neue led zu kaufen.
wenn ich dies tun würde, hast du ne ahnung, wie ich diese befestigen kann? kann man einfach das drahtende von dem POWER LED anschluss und das der LED aneinanderlegen und mittels isolierband festkleben und isolieren?
jurilein
- Okt. 2005
Prinzipell sollte das schon gehen, ist allerdings die Frage, wie lange das hält... Und ob es hält. Wie gesagt musst du aber schauen, wierum du die Diode einbaust. Die leuchtet nut bei Stromfluss in die richtige Richtung! Wenn du ne Möglichkeit hast, das ganze per vorsichtigem Löten anzubringen, wäre das imo der beste Kompromiss...
Micha
Micha
- Mai 2005
danke für die große hilfe. hast mir echt weitergeholfen. werde also erst testen wie rum ich die drähte anschließen muss damit die led auch leuchtet. und dann werde ich mir irgendwas einfallen lassen wie ich die drähte fest miteinander verbinden kann.
