Linux & Win Start Problematik
Jabbawocke
Apr. 2026
Hallo CB Community,
habe auf meinem Mainboard 2 NVMe SSD's eingebaut:
1. SSD Samsung mit Win 11 Tiny läuft schon 1-2 Jahre stabil.
2. SSD eine neue Western Digital Black auf welcher ich nun ein neues Linux CachyOS installierte.
Bei der CachyOS Installation habe ich die Win SSD ausgebaut, um darauf nichts zu zerstören.
Habe dabei laut CachyOS Anleitung diese SecureBoot und CSM ausgeschaltet.
Habe nach der Installation wieder alles aktiviert und die Win SSD wieder eingebaut.
Nun funktioniert nur noch CachyOS und die Win SSD startet mit einem Bluescreen.
Wie kann ich nun, vom CachyOS aus diese Windows Start Problematik reparieren ?
Als Boot Loader habe ich den von CachyOS empfohlenen Limine gewählt.
Habe Discord, TS3 zur Verfügung falls diese App's zur Problemlösung dabei helfen könnten es durch direkte Kommunikation bzw. Bildschirm Teilung besser zu koordinieren.
Danke euch im voraus für jeden Tipp, kämpfe schon 1-2 Wochen hart damit und bekomme es einfach nicht hin.
Werte Grüße
Jabbawocke
Überhaupt nicht. Windows musst du von Windows aus reparieren, notfalls mit einem entsprechenden Bootmedium.
Reaktionen: aragorn92
@madmax2010 es steht:
Recovery
Your PC/Device needs to be repaired.
The application or operating system couldn't be loaded because a required file is missing
File: \Windows\System32\winload.efi
Error code:0xc000000e
@up.whatever Wie erstelle ich ein dafür passendes Bootmedium von CachyOS Linux aus her ?
- Bin wirklich neu in diesem Bereich und versuche mich gut einzufinden. Aber es ist halt noch schwer für mich alles komplett in 1-2 Wochen zu verstehen.
dann 1x den windows bootloader neu installieren
Schuß ins Blaue - schalte mal SecureBoot wieder ein, eventuell funktioniert dann dein Win 11 wieder.
Im Zweifelsfall überhaupt nicht. Falls du keinen funktionierenden USB Stick mit Windows Installer besitzt, such dir am besten einen Kollegen mit funktionierendem Windows wo das Media creation tool läuft. Sonst bleiben halt nur Frickellösungen mit 3rd party tools.
Du benutzt Windows erst seit 1-2 Wochen? Warum versuchst du Windows Probleme von Linux aus zu lösen?
Das Win 11 hat ja vor der Cachy-Installation funktioniert und war dann abgeklemmt - das einzige was geändert wurde war, dass Secureboot ausgeschaltet wurde.
Schalt es wieder ein und berichte - danach können wir immer noch Spekulatius verteilen. ;)
@Habicht schrieb oben im ersten Teil, das ich alles wieder eingeschaltet habe nach der Linux InstallationSecureboot und CSM und wenn ich mit folgenden starte kommt der Bluescreen mit allerlei Fehlercodes.
Habe nun alles aktiviert und konnte Linux nicht mehr starten, danach wieder deaktiviert damit ich ich wieder hier her ins Linux kann. Wie ich es nun repariere von Linux aus, war die Frage weil das Winsows ja gar nicht mehr startet und selbst die konsoleneingaben Auswahl bricht komplett ab.
Keine Ahnung, was du gemacht hast, aber Secureboot+CSM geht nicht, gibt es nicht. Sei´s drum, zeig bitte als Codeblock die Ausgaben von
Code:
inxi -Fz
sudo parted --list
efibootmgr
das sind 3 separate Abfragen. ;)
@up.whatever Schrieb das ich Linux CachyOS erst seit 1-2 Wochen nutze, mit Windows bin ich erfahrener. Hatte jetzt aber kein Win Bootstick vorbereitet, weil ich dachte man installiert es einfach ohne komplikationen. Nun wurde ich eines besseren belehrt und werde ab jetzt immer einen Bootstick bei neuinstallationen vorbereiten.
Bisschen Lesestoff: https://wiki.cachyos.org/de/cachyos_basic/navigation-guide/
Und so nebenbei, Cachy kann Secureboot, als Bootloader nimmst du Grub 2 und des weiteren, nächstes mal lässt du die Windowsplatte drin und nimmst die Efi-Partition der Windowsplatte mit ins System (nicht formatireren, nur Einhängen unter /boot/efi) - der Calamares-Installer kann das alles und ist auch übersichtlich, da muss man keine Angst haben dass die falsche Platte benutzt wird.
Und ja, das CSM stellst du im UEFI ab, das brauchst du nicht und stört nur.
Reaktionen: areiland
@Habicht sorry hat etwas länger gedauert.
.-------------------------: flava@cachyos-x8664
:++===++==================- :++- OS: CachyOS x86_64
:*++====+++++=============- .==: Host: X870 Pro RS
-+++=====+**++==========: Kernel: Linux 6.18.25-2-cachyos-lts
=*++++========------------: Uptime: 31 mins
=*+++++=====- ... Packages: 1385 (pacman)
.+*+++++=-===: .=+++=: Shell: fish 4.6.0
:++++=====-==: -*****+ Display (32W_LCD_TV): 1920x1080 @ 1.25x i]
:++========-=. .=+*+. Display (DELL U2711): 2560x1440 in 27", 6
.+==========-. . DE: KDE Plasma 6.6.4
:+++++++====- .--==-. WM: KWin (Wayland)
:++==========. :+++++++: WM Theme: Breeze
.-===========. =*****+*+ Theme: Breeze (Dark) [Qt], Breeze-Dark [G]
.-===========: .+*****+: Icons: breeze-dark [Qt], breeze-dark [GTK]
-=======++++:::::::::::::::::::::::::-: .---: Font: Noto Sans (10pt) [Qt], Noto Sans (1]
:======++++====+++******************=. Cursor: breeze (24px)
:=====+++==========++++++++++++++*- Terminal: alacritty 0.17.0
.====++==============++++++++++*- Terminal Font: monospace (12pt, Regular)
.===+==================+++++++: CPU: AMD Ryzen 5 8600G (12) @ 5.08 GHz
.-=======================+++: GPU 1: NVIDIA GeForce GTX 970 [Discrete]
.......................... GPU 2: AMD Phoenix1 [Integrated]
Memory: 3.97 GiB / 30.43 GiB (13%)
Swap: 1.72 MiB / 30.43 GiB (0%)
Disk (/): 234.88 GiB / 927.51 GiB (25%) -s
Local IP (enp115s0): 192.168.0.191/24
Locale: de_DE.UTF-8
❯ inxi -Fz
System:
Kernel: 6.18.25-2-cachyos-lts arch: x86_64 bits: 64
Desktop: KDE Plasma v: 6.6.4 Distro: CachyOS
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASRock model: X870 Pro RS serial: <superuser required>
Firmware: UEFI vendor: American Megatrends LLC. v: 3.06 date: 07/31/2024
CPU:
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 8600G w/ Radeon 760M Graphics bits: 64
type: MT MCP cache: L2: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 3102 min/max: 414/5076 cores: 1: 3102 2: 3102 3: 3102
4: 3102 5: 3102 6: 3102 7: 3102 8: 3102 9: 3102 10: 3102 11: 3102 12: 3102
Graphics:
Device-1: NVIDIA GM204 [GeForce GTX 970] driver: nvidia v: 580.159.03
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Phoenix1 driver: amdgpu
v: kernel
Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.22 with: Xwayland v: 24.1.11
compositor: kwin_wayland driver: gpu: amdgpu,nvidia,nvidia-nvswitch
resolution: 1: 2560x1440~60Hz 2: 1920x1080~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,nvidia,radeonsi,swrast
platforms: gbm,wayland,x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: nvidia mesa v: 580.159.03
renderer: NVIDIA GeForce GTX 970/PCIe/SSE2
API: Vulkan v: 1.4.341 drivers: nvidia,radv surfaces: N/A
Info: Tools: api: clinfo, eglinfo, glxinfo, vulkaninfo
de: kscreen-console,kscreen-doctor gpu: nvidia-settings,nvidia-smi
wl: wayland-info x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
Audio:
Device-1: NVIDIA GM204 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Radeon High Definition Audio
Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Ryzen HD Audio
Device-4: Razer USA Kraken V3 X driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
type: USB
Device-5: bestechnic EDIFIER M60 driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
type: USB
API: ALSA v: k6.18.25-2-cachyos-lts status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.6.4 status: active
Network:
Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE driver: r8169
IF: enp115s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 1.82 TiB used: 236.4 GiB (12.7%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital model: WD BLACK SN770 1TB
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Samsung model: SSD 980 1TB size: 931.51 GiB
Partition:
ID-1: / size: 927.51 GiB used: 234.88 GiB (25.3%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot size: 3.99 GiB used: 1.52 GiB (38.0%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-3: /home size: 927.51 GiB used: 234.88 GiB (25.3%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-4: /var/log size: 927.51 GiB used: 234.88 GiB (25.3%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-5: /var/tmp size: 927.51 GiB used: 234.88 GiB (25.3%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
Swap:
ID-1: swap-1 type: zram size: 30.43 GiB used: 1.7 MiB (0.0%) dev: /dev/zram0
Sensors:
System Temperatures: cpu: 38.1 C mobo: 36.5 C gpu: amdgpu temp: 32.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
Memory: total: 32 GiB note: est. available: 30.43 GiB used: 4.07 GiB (13.4%)
Processes: 360 Uptime: 30m Shell: fish inxi: 3.3.40
❯ sudo parted --list
[sudo] Passwort für flava:
Modell: WD_BLACK SN770 1TB (nvme)
Festplatte /dev/nvme0n1: 1000GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: gpt
Disk-Flags:
Nummer Anfang Ende Größe Dateisystem Name Flags
1 1049kB 2097kB 1049kB bios_grub
2 2097kB 4297MB 4295MB fat32 boot, esp
3 4297MB 1000GB 996GB btrfs root boot, esp
Modell: Samsung SSD 980 1TB (nvme)
Festplatte /dev/nvme1n1: 1000GB
Disk-Flags:
1 2097kB 317MB 315MB fat32 boot, esp
2 317MB 1000GB 1000GB btrfs root
Modell: Unbekannt (unknown)
Festplatte /dev/zram0: 32,7GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 4096B/4096B
Partitionstabelle: loop
Disk-Flags:
Nummer Anfang Ende Größe Dateisystem Flags
1 0,00B 32,7GB 32,7GB linux-swap(v1)
❯ efibootmgr
BootCurrent: 0000
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0000,0008,0007
Boot0000* Limine HD(2,GPT,1f826a89-39a3-403d-a114-78534906d3bb,0x1000,0x800000)/\EFI\limine\limine_x64.efi
Boot0007* Windows Boot Manager HD(1,GPT,48f055ca-ee96-584f-a074-69ac49d8f6d2,0x1000,0x96000)/\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi0000424f
Boot0008* UEFI OS HD(2,GPT,1f826a89-39a3-403d-a114-78534906d3bb,0x1000,0x800000)/\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI0000424f
Upps, das schaut seltsam aus - das hier sollte dein Cachy sein
Code:
Disk-Flags:
warum 2 mal esp-Flag? war das eine automatische Partitionierung oder hast du das gemacht?
Aber viel schlimmer ist das hier, also die Samsung
Code:
Disk-Flags:
Da ist definitiv kein Windows mehr drauf.
Wenn das hier tatsächlich stimmt:
dann versteh ich die Welt nicht mehr - die Samsung ist mit btrfs formatiert, das kennt Windows nicht und vor allem, wenn die Platte abgestöpselt war, dann kann so etwas nie und nimmer passieren → irgend wie hast du da irgend was falsch gemacht. :)
Einfache Lösung (und was anderes ist nicht machbar):
Windows neu installieren und danach dann auch das Cachy nochmals neu machen - ich helf dir gerne dabei, aber heute abend nicht mehr.
Lass dir Zeit, mach das Win 11 neu, richte es ein und danach stertest du Cachy ins Livesystem und zeigst vor der Installation die Terminalausgabe von
Code:
sudo parted --list
(Passwort wird zwar angefragt, gibt es aber nicht - einfach auf "Enter" klicken)
Reaktionen: up.whatever und aragorn92
Ja, wenn die Windows Platte während der Linux installation ausgebaut war, kann das alles gar nicht sein. Irgendetwas wird hier verschwiegen.
@Habicht
Höchsten Dank für deine Aufklärung.
Auf der WD Black ist ja das Linux Cachy drauf, mit welchem ich hier schreibe, kommuniziere.
Es war echt eine automatische Partitionierung von Cachy, keine Ahnung wie das zustande kam mit den 2 esp flags.
Die Samsung SSD war wirklich draussen, habe sie erst im nachinein verbaut und habe wahrscheinlich vergessen das "Windows Fast Boot" auszumachen.
Oder das Cachy mit dem Limine Boot Loader hat da was im nachinein geändert ?
Habe keine intakte Windows 11 DVD zum neu installieren, alle meine Win.ISO's sind auf einer externen Festplatte (HDD mit USB Anschluss).
Wie man nun diese ISO's gezielt anspricht über Linux oder BIOS müsste ich ebenfalls erlernen.
Gestehe bin wirklich neu in diesem Bereich und versuche euch keinesfalls falsche Informatioen zu vermitteln.
Will nur einige Daten in Windows retten, wenn es noch überhaupt möglich ist, dann können wir die Neuinstalation beider Systeme beginnen.
Bei mir sieht es so aus, aber mit Limine Bootloader.
Code:
Modell: Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB (nvme)
Festplatte  /dev/nvme0n1:  250GB
Disk-Flags:
 1      2097kB  4297MB  4295MB  fat32              boot, esp
 2      4297MB  250GB   246GB   btrfs        root
Festplatte  /dev/zram0:  33,6GB
Disk-Flags:
 1      0,00B   33,6GB  33,6GB  linux-swap(v1)
@Habicht habe nun einen Root Ordner entdeckt auf welchen meine alte "Linux Garuda" Daten noch drauf sind, vielleicht ist dies ein Indikator für mehrere esp flags ?
Die Linux Garuda Distribution war nach einem Update nicht mehr startfähig und ich wechselte dann zu CachyOS, davor war Windows 11 mit Linux Garuda als Dual Boot voll funktionsfähig.
Nutzte damals bei Garuda den Grub als Boot Loader und nun Limine, dadurch könnten diese falschen Einträge passiert sein.
Da ist bei der Installation aber auch was schief gelaufen, sonst wäre
Code:
nicht angelegt worden. Also Legacy Boot auf GPT. Wundert mich nur, weil CSM ja deaktiviert gewesen sein soll.
Habicht schrieb:
Nummer Anfang Ende Größe Dateisystem Name Flags 1 2097kB 317MB 315MB fat32 boot, esp 2 317MB 1000GB 1000GB btrfs root
Deine Boot Partition ist auch viel zu klein, lasse den CachyOS Installer das selbst regeln.
Lasse die Partition löschen und dann hast unten den Vorher/Nachher Vergleich.
Er baut dir dann eine 4GB Boot Partition und den Rest für Root.
Wenn du mit einer Anzahl von Snapper arbeiten willst, sollte die auch mindestens 4GB Groß sein.
Wenn du unbedingt Dual-Boot Brauchst, dann installiere Windows frisch auf die andere Platte und danach die
Linux auf die andere Platte.
