Logininterface eines Routers bearbeiten
keanu1
Jan. 2017
gibt es eine Möglichkeit eine art Regestrierungs- zwang bei einem Wlan router einzurichten ?
und kann man das interface des Registrierungsfenster editieren ? müsste ja in html geschrieben sein...
Gibt es Optionen im schon vorinstallierten Interface des Routers die dies einzustellen erlauben?
oder muss ich den router irgendwie per Kable mit dem PC verbinden und es manuell einrichten?
vielen dank und lg
Such nach der Funktion "Captive Portal".
Es haben aber nur wenig Standardrouter diese Funktion.
Diese Funktion gibt es eher bei alternativen Firmwares z.b. DDWRT, OpenWRT, Tomato usw.
oder bei Eigenbau Router Distributionen. zb. PFSense oder IPFire.
[Sarkasmus]
Klar, bei deinem Router musst du nur mit ner Büroklammer in das kleine Loch neben dem Powerschalter drücken.
[/Sarkasmus]
Natürlich gibt es solche "Registrierungsfenster". Aber wie stellst du dir vor was wir dir jetzt antworten sollen? Keiner kennt deinen Router und du sagst uns nicht welchen du hast, woher sollen wir wissen ob und wenn ja wo dein Router das hat?
Bei Consumer-Geräten, die für den Heimgebrauch ausgelegt sind, gibt es solch eine Funktion (Captive Portal) wie IBISXI schon sagte in der Regel nicht. Sowas findet man entweder in Custom-Firmwares oder eben bei (semi)professionellen Geräten. Bei UniFI von Ubiquiti gibt es sowas beispielsweise. Diverse andere Hersteller bieten sowas auch an.
Je nachdem wie dein KnowHow ist, kannst du es mit zB OpenWRT, etc. probieren, aber 1. muss der Router das können bzw. es muss für diesen speziellen Router eine OpenWRT/DD-WRT Version geben, 2. verlierst du damit unter Umständen deine Garantie und 3. kannst du bei einem Fehler während des Flashens den Router komplett zerschießen. Laien würde ich davon also eher abraten.
Die aktuellen FritzBoxen bieten so etwas auch an. Man kann diese Vorschaltseite auch in gewissen Maßen an eigene Bedürfnisse in Sachen Aussehen anpassen.
Das gilt natürlich nicht für das Webinterface an sich. Das gilt für den WLAN (Gast)Zugang. Für das Interface ist das ja auch nicht wirklich notwendig.
