Kurz zum Ablauf:
Ich schließe den 3.5mm Klinkenstecker von den Boxen an den einen Anschluss vom Y Stecker/Kabel. Die 2 Stecker von dem Y Kabel kommen dann jeweils an den PC und an den TV?
Habe mal ein wenig rumgesucht und nicht wirklich sowas gefunden. Nur solche Y Adapter, die eine Quelle zu 2 Ausgabegeräten aufteilt. Nach einer kurzen Suche scheinst du um so ein Gerät nicht herumzukommen.
Edit: Oder so etwas... Bei diesen bräuchtest du dann wohl auch noch den Cinch auf Klinke Adapter, aber vielleicht gibt es da noch etwas anderes...
Genau so etwas wird es sein, da gibt es sogar eine relativ große Auswahl. Musst dich halt mal durch die Bewertungen/Beschreibungen durchlesen, was am besten passt. Sieht aber birs jetzt so aus als bräuchtest du noch zumindest einen Cinch/Klinken Adapter. Ich bin zumindest über keines gestolpert, das drei Klinken Anschlüsse hat.
Funktionsweise ist simpel: Du hast mehrere Soundquellen, bspw. PC, TV, Internetradio und weiß der Kuckuck was noch, die in diesem Gerät auf einen Ausgang zusammengelegt werden. Mit dem Schalter/Drehregler kannst du dann die gewünschte Quelle auswählen, die auf deinem Logitechsystem ausgegeben werden soll...
Edit: Da gibt es anscheinend auch welche, die in beide Richtungen funktionieren... Aber viel Spaß bei der Suche
