SONicX schrieb:
Das Kingston z.b hat keinen Mute Knopf? Das DT is nurn Kopfhörer..
Mal ne gleichwertige alternative bitte.. wenn ihr schon das G35 so runter macht ^^
..wie gesagt es muss nicht Logitech sein.. ichh ab aber auch nix dagegen.
Die empfehlungen sind nicht gleichwertig, sondern besser... Der DT sogar um mehrere Welten.
Der DT ist nur ein kopfhörer, genau so soll es auch sein. Dazu ein 5€ ansteckmikro, was schon besse rklingt als das g35 mic, und los gehts.
Die kombi hält 30 jahre und ist besser als jedes gaming headset auf dem Markt.
Mute schalter können auch kaputt gehen, und anfangen zu rauschen, weil die dinger meist billig verarbeitet sind.
Und das sage ich alles mit solcher Zuversicht, dass ich mit dir um alles wetten würde, was du willst: Wenn du dir den DT 770 Pro bestellen würdest, würdest du nie wieder zurück auf ein "Gaming-Headset" wechseln wollen. DAs wollte in den 3 Jahren, in denen ich im Audio bereich aktiv bin, so ziemlich kein einziger. Gab 2 ausnahmen bisher glaub, die aber nur aus bequemlichkeit noch ein headset genutzt haben für gespräche - Aber dennoch der meinung waren, dass ein guter Kopfhörer um einiges besser ist.
Das erwähnte Modmic hat z.B. nen Mute button. Lohnt sich aber nur, wenn man mindestens nen DT 770/990 dazu nimmt. Unter 100€ ist das Kingston wie gesagt so ziemlich das beste.
SONicX schrieb:
Naja.. ich glaube das "Problem" hier ist, dass wir hier zweierlei Maßstäbe ansetzen.
Gehe mal davon aus, dass die Quali vom G35 mich zufriedenstellt.. dass es im vergl. zu einem Hifi/Studio Kopfhörer mist ist, mag schon sein. Mal so als grundsätzliche Ergänzung.
Die Klinke Slots am Pc sind belegt.. ständiges umstecken ist daher keine lösung.
Dafür gibts doch sicherlich ne lösung?
Ich vermute mal durch Lautsprecher?
Jedes Gehäuse müsste doch Frontpanel Audioanschlüsse haben, und diese lassen sich mit dem Soundchip verbinden (entweder mainboard onboard, oder auch bei ner richtigen soundkarten)
In dem Fall: Headset vorne im gehäuse, und Lautsprecher hinten.
Oder eine Soundkarte fürs Headset (Lautsprecher profitieren weniger davon, als ein headset/kopfhörer).
Oder eine Soundkarte, die hinten direkt Anschlüsse für Lautsprecher UND kopfhörer/headset besitzt (z.B. die Soundblaster Z.
Edit: Naja, ein Problem ist auch, dass wenn dich die Quali vom G35 zufriedenstellt, hast du kaum was vernünftiges gehabt.
Keiner würde z.B. weiter 40 000€ für einen Trabbi ausgeben, wenn man dafür schon einen 5er BMW bekommt. Und das ist dann halt schon der Vergleich.
Das G35 ist quasi ein 10-15€ Kopfhörer mit nem 4€ mikro dran. Der Rest ist marketing und gimmicks, wie die nutzlosen macro tasten, und die USB soundkarte, die oft schlechter als onboard ist.
Das Kingston basiert direkt auf einem 55€ Kopfhörer, und ist für seine 80€ auf dem Niveau von sonstigen 130-200€ Gaming headsets von razer/roccat/sennheiser/etc.
Ich kann dir also nur empfehlen, probier es zumindest selbst aus, bevor du dich entscheidest. Man kann ja eh problemlos Zurückschicken und das Geld zurückbekommen.
