Lüfter aber welche ?
Falko_HST
Jan. 2008
hallo habe einen 360 er und 2 120 radiator
leider sind die originalen lüfter vom gehäuse fürn ar......
ich suche blaue LED lüfter die recht leise sind aber auch gute kühren
ich habe die aquaero 5 Pro zum steuern
vielleicht könnt ihr mit weiter helfen welche ich kaufen kann
siehe hier zu untenstehend *Lüfter round up*
dieses ganze led gehabe -> würde ich sein lassen und lieber be quiet silent wings nehmen
(grade fürn radi nimmt man eig. keine led lüfter)
ansonsten:
http://geizhals.de/590716
http://geizhals.de/539783
Ich habe die Enermax Twister Everest. Die haben abschaltbare blaue LED und sind sehr leise. Sie besitzen auch einen Temperatursensor, welcher die Lüfter automatisch zwischen etwa 500 bis 1000 U/Min regelt, aber der lässt sich auch überbrücken, wenn man das möchte. Der Vorteil der automatischen Steuerung ist, dass nur die Lüfterdrehzahl, nicht aber die Helligkeit der LED gesteuert wird.
Silent wings sind nicht optimal für Radiatioren.
Die Enermax Lüfter sind für LED Lüfter nicht schlecht.
Alternativ würde ich dir nen Noiseblocker PL-2 oder XL1 empfehlen.
Zum Überbrücken das Kabel an dem der Sensor hängt abschneiden und die beiden Enden kurzschließen. Habe ich selber nicht ausprobiert, sondern im Netz eine Anleitung gefunden. Allerdings werden durch eine externe Lüftersteuerung dann auch die LED gedimmt, wenn der Lüfter langsamer drehen soll.
Ich sollte noch dazu sagen, dass der vorhandene Temperatursensor sehr empfindlich ist. Ich habe meine drei Sensoren nach unten durchs Gehäuse geführt. Sie sind jetzt also außerhalb vom Gehäuse, direkt unter dem Radiator. Und trotzdem drehen sie hoch, wenn das Wasser sich erwärmt. Man kann also auch den Sensor einfach an eine warme Stelle des Gehäuses legen, dann muss man nix abschneiden, weil die interne Steuerung eh immer voll aufdreht. Extern lassen sie sich dann trotzdem steuern.
vlt findeste ja irgendwo die hier in europa http://ncix.com/products/?sku=60913
das sind quasi die normalen t.b. silence, nur halt mit leds und drehen nen bischen höher
kann man sich aber auch selber bauen, meine zuletzt bestellten normalen t.b. silence haben einen entsprechend vorbereiteten rahmen
(aussparungen im rahmen für 3mm leds, kabelführungen und halterungen in den ecken für die led's)
Yate Loon.
Die sind beim besten Willen als Radiluefter nicht verkehrt. Unter 700rpm gehen die echt in Ordnung. Hatte mal fuer 'nen Monat die 140er gegen meine XK-2 getauscht.
@ ap0k.
Ich finde die max. Leistungsaufnahme von 3,6W (0,3A) recht hoch. Wenn wirklich neun Lüfter ans Aquaero sollen, sind das immerhin 32,4W. Wenn dann z.B. noch eine DDC angeschlossen werden soll, wird das schon fast eng. Auf jeden Fall ist dann der Wasserkühler für's Aquaero Pflicht.
Ich verwende auch die von Dir angesprochenen NB XK2. Bei immerhin 20 Lüftern komme ich da gerade mal auf eine max. Leistungsaufnahme von 24W.
miko
verstehe das so wie so net richtig habe die 5 pro mit den grossen passive kühler + nachher ca 5 120 lüfter kann ich trotzdem die laing anschlissen oder nicht ?
würde davon 4 mal Leistungsaufnahme bei 12V: 1.3 Watt http://www.caseking.de/shop/catalog/...ck::17885.html
und einen 140 er kann ich noch ohne bedenke die Laing DDC-1T anschlissen
Wo hast Du denn den Wert her? Laut Herstellerseite max. 2,4W (0,198A) beim 120er- und 3,3W (0,275A) beim 140er-Lüfter. Macht zusammen knapp 13W, dazu kommt dann noch die Leistungsaufnahme der DDC von max. ca. 20 Watt. Das sollte der Passivkühler auf dem Aquaero wohl bewältigen können.
(Ich persönlich würde wahrscheinlich die 20 Euro für den Wasserkühler aber noch in die Hand nehmen.)
miko
http://www.hardwaremax.net/reviews/...prolimatech-vortex-120mm-luefter.html?start=1
Technische Daten:
Abmessungen: 120 x 120 x 25 mm
Anschluss: 3-Pin
Drehzahl: 1200 U/min
Schalldruck: 19 db(A)
Airflow: 96 m³/h bei 12V
Startspannung: 5V
Lagerung: Hydrauliklager
Leistungsaufnahme bei 12V: 1.3 Watt ohne und 2.2 Watt mit LEDs
Kabellänge: 35 cm
Besonderheiten: in vier Farben (mit und ohne LEDs) erhältlich, LEDs deaktivierbar und Leuchtstärke einstellbar (extra Spannungsversorgung für die LEDs)
Lieferumfang: 4-Pin Molex Adapter (7V), vier Gumminippel, vier Gummischeiben, vier Schrauben, 2-Pin Kabel für die Versorgung der LEDs
9 Rotorblätter
Ah, so wird ein Schuh draus ;)
Na, bei einer Gesamtleistungsaufnahme von unter 30W brauchst Du Dir wohl keine Sorgen zu machen, ob der Passivkühler des Aquaero das packt.
miko
