lüfter geht auf 0 rpm während des Betriebs.Lager ölen möglich?
Jesus8000
März 2011
seit ein paar tagen hab ich ab und zu die meldung das mein cpu lüfter auf 0 rpm ist.
> stimmt auch
es scheint als wäre die reibung zu gros, denn wenn ich ihn anschupse, dann läuft er wieder.
meine frage kann man den lüfter ölen oder so ?
der is jetzt ca so alt wie mein i7 2600k^^
Welcher Kühler?
Einfach falls möglich einen neuen kaufen und tauschen.
Das sind in der Regel hydraulische Lager, bloß net aufmachen, dann is alles hin..
wobei, is es ja eh schon wie es scheint :)
also tatsächlich, am Besten gleich neu kaufen
edit: natürlich gibts auch Magnetlagerung, aber die braucht dann eh kein Öl/Fett (nur der Vollständigkeit halber)
Oder im BIOS die Lüfter etwas "schärfer" einstellen, z.B. die Lüfterkurve am Anfang etwas anheben.
PS: Wie heiß wird die CPU? Manche Kühler/Lüfter-Kombinationen sind so potent, dass sie teilweise passiv laufen können. Ein stehender Lüfter macht dabei nichts, solange er bei Hitze doch anläuft. Die 0 RPM Meldung kann daher in manchen BIOS ausgestellt werden.
PPS: Und nein, ölen würde ich auch nicht. :)
Aber das kann ja nur ne kurzfristige Lösung sein, damit die CPU net runtertaktet und auf keinen Fall ne Dauerlösung.
Die 10-20€ für nen neuen PWM Lüfter sind ja jetz durchaus vertretbar oder?
beim start läuft alles es passiert meistens mitten im betrieb.
grade eben. nach der bestastung (zocken) , wenn die spannung abfällt scheint es mir so
Im internet schreiben viele nähmaschinenöl, was spricht dagegen?=
edit: ja klar könnte ich einen neuen kaufen, aber wenn es nähmaschinenöl für 3 euro auch tun würde wäre es mir lieber. zuweilen ich nicht weis ob es den lüfter noch gibt
Also ganz ehrlich, dann hör doch auf "ganz viele aus dem I.net" ;)
Das is kompletter Murks und absolut keine Dauerlösung. Ich wette damit läuft das Ding gerade mal drei Wochen länger.
Mal davon abgesehen brauchst du doch net den selben Lüfter wieder kaufen, da passt doch jeder mit den gleichen Abmessungen (wahrscheinlich 120mm?)
klar neuen lüfter kaufen kann jeder^^
ich suche hier jemanden der es schon mal versucht hat zu ölen
hab jetz mal den leerlauf von 30% auch 40% angehoben vll löst das schon mein problem
Ok, nehmen wir an das ist die Lösung der Wahl:
Du wirst mit diesem dünnen Öl genau drei Dinge bewirken, zum einen dass der Lüfter wieder dreht, klar er ist ja jetzt wunderbar geschmiert, zum anderen, dass die Kugeln anfangen mit rasseln/klackern, was auch immer, weil das Öl einfach zu dünn ist und dann wird dir die ganze Suppe im Gehäuse verteilt werden, auf Grund der Zentrifugalkraft :)
Ist mir schon klar, dass wir hier von 1-2 Tropfen reden und net von nem halben Liter ;)
Ist Quatsch, wenn das Lager hin ist ist es hin. Willst du alle 3 Tage deinen Pc ölen? Wenn dann nimm mal ordentliches Fett :D Das macht die Sauerei auch perfekt.
Was hast du denn für einen Kühler? Eventuell reicht es nen neuen Lüfter für 5-10€ zu kaufen, oder direkt nen neuen Kühler für ~20-30€. Dann könnte man die Wlp direkt erneuern, da die ja wahrscheinlich auch nicht mehr die jüngste ist.
Du verätst uns ja immer noch nicht was das überhaupt für ein Lüfter ist.. Dann könnte man auch sagen ob Nähmaschinenöl überhaupt etwas bringen würde!
Edit: Ich hab schonmal lüfter geölt, mit nem (einfachen)Kugellager, das geht übergangsweise.. alles andere ist bullshit.
Alle Hydrodynamischen Lager machst du damit kaputt!
Hallo Jesus8000,
klar kann man den Lüfter ölen. Würde aber auch kein Nähmaschinenöl nehmen, sondern eher dickflüssigeres Motoröl. Je höher die Zahlen vor und hinter dem "W", umso besser.
Ob das etwas bringt, und dann für wie lange kommt ganz auf den Lüfter drauf an. Die meisten haben unter dem Aufkleber eine runde Gummiabdichtung über dem Lager. Wenn nicht, bringt der Versuch da irgendwie Öl hinzubringen auch nichts. Genau ein kleiner Tropfen ist dabei genug. Am besten nutzt man dafür eine handelsübliche Spritze mit möglichst dicker Nadel, die man bei Apotheken bekommt.
Kleiner Tip: Am besten leitet man seinen Wunsch nach Spritzen in einer Apotheke mit dem Verwendungszeck ein, sonst wird man schief angekuckt und Kontrollfragen gestellt.:D
PS:
Definition "kleiner Tropfen": Zuerst feinfühlig die Spritze reindrücken, bis sich ein Halbkreis von Öl an der Nadelspitze entsteht. Das ist ausreichend. Dann das Öl am Lager abstreifen oder abklopfen.
Denke dann würde es auch ein Einbereichsmotoröl tun, sind ja doch konstante Temperaturen in so nem PC ;)
Also zur Not einfach PTFE Spray drauf und schauen was passiert. Dieses Feinmechaniker-/Nähmaschinenöl ist auf jeden Fall nix
Mit einer Seegeringzange einfach den Sprengring Entfernen. Das Lüfter Rad herausziehen und säubern.
Für die Gleit / Kugellager ein Fett verwenden. Mehrzweckfett bleibt da wo es ist entgegen dem ÖL.
Allenfalls tut es auch das Nähmaschinenöl von deinen Verwandten.
Habe selber so schon mehrere Industrielüfter wieder flott bekommen und rödeln schon mehrer Jahre vor sich hin.
Wenn es dann aber ein Lagerschaden ist (kratzen, schlagen bzw wobbeln) würde ich das gute Stück entsorgen.
Die anderen? War genau 1!
Falls man es net bemerkt hat, so werde ich in Zukunft zur Sicherheit auf Sarkasmus/Ironie meinerseits hinweisen ;)
Wieviel Lüfter haben denn noch einen herkömmlichen Sprengring mit Ösen für eine Seegeringzange? Was glaubst Du wieviele Leute es gibt, die überhaupt wissen was eine Seegeringzange ist, geschweige denn eine zu Hause haben? Und dann auch noch die richtige, sprich eine mit hauchfeinen Spitzen? Nun ich habe 5 Seegeringzangen zu Hause aber keine davon ist so fein. Wie auch immer, die meisten Lüfter haben keinen Sprengring, deren Innenleben ist nur äußerst schwer zerstörungsfrei zerlegbar.
Daher nimmt man auch ein möglichst dickflüssiges Öl, und kein Fett. Denn auch wenn Fett natürlich dafür besser ist, es kommt nicht dahin wo es hin soll, ist also dann ohne Zerlegung des Lüfters nutzlos.
Öl wird nicht da bleiben, wo es bleiben soll. Öl kommt nur bei einer Tauch- oder Umlaufschmierung zum Einsatz, z.B. Automotor mit Ölpumpe, Filter, Kühler. Bei einem Lager nimmt man Fett, Kugellager, Fahrrad, Skates, Antriebswelle beim Auto.
Davon abgesehen, bei diesem Thema hier würde man den Lüfter komplett tauschen - fertig. :)
