Fireplace April 2026
Lüfter Kurve anpassen Acer Aspire v5 473G
  • Ersteller Ersteller New-Gen
  • Erstellt am Erstellt am
N
New-Gen
Hallo
gibt es für das oben genannte Notebook ein Programm um die Lüfterkurve anzupassen für die CPU?
Zurzeit wird das Teil im leerlauf zwischen 36-40 Pro Kern und 40-45 Package warm das könnte man sicher verbessern da der Lüfter im Idel garnicht oder nur sehr langsam zu laufen scheint ( man hört nix und spürt auch keine Luft die aus den Lüftergittern kommt )
Last temps sind etwa 60° höchste an einen sehr Warmen tag wa 72 Package ( mit Hardware Monitor ausgelesen)
wäre schön wenn es so ein Programm gäbe wo man ähnlich wie bei msi afterburner die Lüfterkurve verändern könnte
Lüfterkurve ändern?
Bei Laptops muss man froh sein, wenn man überhaupt den Lüfter zwischen Normal und Aggressiv umstellen kann.
Deine Temperaturen im Idle und Last sind mehr als OK. Laptop-CPUs halten sowieso mehr Temperatur aus, unter Last rennen die auch mit 80-90° über Jahre. Das ist sogar Standard.
ja kann leider im bios nix finden wo man lüfter profil oder so umstellen kann
Standard. Laptop eben. Wie gesagt, deine Temperaturen sind hervorragend für einen Laptop.
Und Lüfterprofile umstellen ist sowieso selten, bei Acer sowieso.
Wenn dann hast du ein vorinstalliertes Programm in Windows was das kann.
Liegt wahrscheinlich am i5 4200U, der hat nur 15 Watt TDP.
Wie sind denn die Temperaturen an der GPU?
ok dann werde ich wohl damit zufrieden sein das er so schön leise ist :)
bedanke mich bei dir :)
