Lüfter umbau und wechsel
ausfahrt
Banned
Sep. 2007
Hallo,ich würde gerne meine Lüfter im Gehäuse verbessern.
Ich habe eine Q6600 mit Thermalrigt extreme 120 + S Flex 1200 und noch einen Noname 1200 Lüfter
Nun wollte ich wissen ob der Q6600 auch mit nen SFlex 800 funken würde?
Dann brauche ich noch 3x 120er und 2 x 80er was leiser oder gleichlaut wie die S Flex 800 er sind .
Und dann brauche ich noch einen Kühler für die GTX285 der was max so laut ist wie ein Flex 1200er ,(falls dies überhaupt möglich ist,da der Standard ja 3300° hat )
Edit: 2 Mal 120er Scytce Slip Strem 800
Fehlend: 2mal 80er (was nicht lauter als Slipsream 800 sind )
Fehlend: 1x GPU Kühler
1. brauchen wir die angabe mit wieviel MHz der läuft standart takt oc?!
2. Maniboard und die Restlichen Komponnenten!
3. Denke mit einem Guten Gehäuse und luftstrom kann man den sicherbetreiben
ja der würde damit auch noch gut gelühlt werden.
Wie siehts mit der verteilung im gehäuse aus? wo si welcher Lüfter angedacht?
Graka Kühler wäre dieser hier Top, ist sicher etwas lauter wie ein SFlex aber immernoch extrem leise im vergleich zum referenz!
1.) Hängt von der Spannung, dem Takt und der Raumtemperatur ab. Probieren geht über studieren. Ich gehe mal nicht von Problemen aus.
2.) S-Flex 800 oder NB Blacksilent
3.) EKL Heidi
Eine CPU kann mit so ziemlich jedem Lüfter funktionieren. Es kommt immer auf die individuellen Temperaturen an (Wetter, Gehäuse, Lüftung, Zimmertemp, Klimazone, Sonneneinstrahlung, Staub, Wärmeleitpaste, Auslastung, Kühler, Verlustleistung usw), ob es reicht.
Für die CPU würde ich im Zweifelsfall lieber eine Nummer zu stark wählen und dann bspw. per BIOS drosseln lassen, sodass der Lüfter nur bei Last höher dreht.
1. @ standard manchmal auf 3GHz wenn mir langwelig ist.
2. 4x1024 MB G.Skill (PC2-6400)
Gigabyte X38-DQ6
3. NXZT LEXA
_________________________
Überall wo im Lexa Lüfter montierbar sind (caseking leider down)
Aber hinten 1 120 er vorne 1 120er ,unten ein 80 er oben ein 80er
De referenz bei der Zotac ist nicht laut(bis50% ist er nicht heraushörbar )
EKL Heidi ist leider nur bis GTX280
Warum funken die Bilder bei Caseking nicht,
Kühlt der besser als der Referenz
Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280
Typ: DDR2-SDRAM Dual Channel
Timing: 5.0-5-5-15
RAM-Takt: 400.0 MHz
Ratio: 2:3
was soll ich jetz als gehäuselüfter nehmen,gehäuselüfter stehen im Vordergrund
also 2xmal 120er und 2mal 80 er was nicht lauter als ein S Flex 800 er sind
wie wäre es mit Scythe Slip Strem 800,dann brauche ich nur noch 2 mal 80
edit:brauche nur noch 2mal 80er was nicht lauter als Slipstrem 800er sind
1(Bereits verbaut,eventuell Tausch gegen 800upm Version)= S-FLEX SFF21E (1.200 upm) 1.200 upm Version:
49,0 CFM = 83 m³/h | 20,1 dBA | DC 12 V | 0,15 A
http://www.scythe-eu.com/produkte/luefter/scythe-s-flex-12cm-gehaeuseluefter.html
3 & 5 = S-FLEX SFF80B (1.500 upm) 1.500 upm Version: 21,5 CFM = 37 m³/h | 12,2 dBA | DC 12 V | 0,08 A
http://www.scythe-eu.com/produkte/luefter/scythe-s-flex-80-mm.html
2 & 4 = SY1225SL12L (800 upm Version) 10,70 dBA / 40,17 CFM = 68 m³/h / DC12 V / 0,10 A (800 upm Version)
http://www.scythe-eu.com/produkte/luefter/slip-stream-120.html
Irgendwelche einwände gegen diesen entwurf ?
Gamescom
