Lüfter und Soundkarte an gleichen Kabelstrang
VoKuHiLa
Dez. 2004
Hallo Moddingprofis,
da ich in so wenig Kabel wie möglich nutzen möchte, habe ich vor verschiedene Geräte an einem Kabelstrang zu installieren.
Da die Bauteile höchstwahrscheinlich unterschiedliche Innenwiderstände besitzen, bin ich mir nicht sicher, ob ich das so machen sollte.
Anzuschließen sind folgende Bauteile:
1x 120mm Lüfter
1x 140mm Lüfter (die Lüfter werde beide auf 7V umgebastelt)
1x Stromversorgung für die ASUS Xonar DX
1x kleine LED für die Frintbeleuchtung des LIAN LI Gehäuses
Die Leistungaufnahme der Geräte sollte ja prinzipiell für das Netzteil an einem Strang kein Problem sein. Es handelt sich um ein Enermax Platimax 500W und die Bauteile werde keine all zu hohe Leistung benötigen.
Bei parallel geschalteten Bauteilen ist die Spannung ja erst einmal überall gleich, nur der Strom variiert.
Daher die Frage, ob ich alle Elemente an einen Strang anbinden kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Troy McClure schrieb:
Vielen Dank dir. Nachdem ich etwas darüber nachgedacht habe, vermutete ich auch, dass es funktionieren sollte.
Die Bauteile mit dem geringeren Innenwiderstand bekommen dann eben den größeren Strom ab und umgekehrt.
Sehe ich das so richtig?
Okok, ich danke mal wieder für die genial schnelle Hilfe.
Es ist doch immer besser, wenn man sich absichert, bevor am Ende die schöne neue Hardware im Eimer ist .
Danke.
Naja, in dem Falle hättest auch nen bisl mehr Selbstvertrauen gebrauchen können^^
..und wer gibt dir sie Sicherheit, das das stimmt?
Naja, zumindest war ich auf einem ähnlichen Gedankengang und ich bin im Glauben, dass jemand, wenn ich mir eine Antwort gibt, diese entweder mit Erfahrungen oder eben fundiertes Wissen begründen kann.
Naja, in deinen Posts hast du im Prinzip genau dargelegt, was da abläuft - das Wissen war also vorhanden.
Gamescom
