H3tf!eld
- Dez. 2006
HI, ich habe ein Chieftec Giga Gehäuse. Jetzt hab ich an der Front 2x80er Lüfter die Luftansaugen,auf dem Ninja und an der Gehäuse Rückwand jeweils eine Aerocool Turbine(120mm). Das Bequiet saugt auch noch Luft an. Unter der 8800Gts ist auch noch ein 80er Lüfter der die Warme Luft der Graka rausbläst.
Die Aerocool Turbine läuft auf voller drehzal und leistet 37,44CFM. Die drei 80er Lüfter sind runtergeregelt und laufen ca.mit 60% Leistung. Bei 100% haben diese eine Fördermenge von 25,4CFM. Könnte es sein das meine zwei 80er zuwenig Luft ins Gehäuse pumpen?Wenn ich die Seitenwand abnehme sinken meine Temps um 2°C und der Rechner ist leiser als mit der Seitenwand. Gibt es vielleicht einen Unterdruck?Oder wie kann man das berechnen?
Die Eingangs leistung sollte ja in etwa gleich sein wie die Ausgangsleistung bzw Fördermenge der Luft.
greetz
greetz
