Lüfterpositionen im CS-901
Nultsch
Nov. 2002
wollte mal fragen, wie ihr eure Lüfter im CS-901 Bigtower plaziert habt (also ob sie rein- oder rausblasen). Ich habe sie folgendermaßen installiert, weiss aber net genau ob meine Überlegungen stimmen:
Vorne:
unten reinblasen (damit kalte Luft ins Gehäuse kommt)
mitte rausblasen (damit die Wärme der Festplatten direkt raus transportiert wird)
oben rausblasen (wie mitte)
Hinten:
unteren und mittleren (rausblasen, damit die Wärme von CPU und GPU direkt aus dem Rechner rauskommt)
oben (überm Netzteil) rausblasen (ich dachte warme Luft steigt nach oben, also bringt kalte dort nichts und die Wärme des Rechners kann raus)
Lüfter im Seitenteil bläst rein (war schon so installiert)
im Netzteil sind zwei, einer überm CPU, der raus bläst, und einer an der Außenseite, der auch raus bläst
mfg
Nultsch
Mein CPU schwankt so von 42°C bis 48°C, jenachdem wie warm das Gehäuse ist.
Der Sensor auf dem Mainboard (weiß net wo der plaziert is) zeigt eine Temperatur von 32°-36°C an, kommt drauf an wie viele Lüfter eingeschaltet sind.
Weitere Temperaturen wären, unten am boden 27,5°C, an der Decke 26.5°C, neben den Festplatten 28°C, hinten bei den Lüftern am CPU die rausblasen 32°C.
also die Lüfter an den Seitenteilen finde ich eher für sinnlos bzw. störend, die sorgen doch nur für unnötige Luftverwirbelung :rolleyes:
Für sinnvoller halte ich es wenn vorne alles rein- und hinten alles rausbläst, da nur so ein richtiger Luftstrom entsteht. Probiers mal aus und messe die Temperaturwerte.
