Lüfterwechsel auf SI-97! Was meint ihr dazu?
Insel
Apr. 2004
Hallo CB´ler,
ich habe mal wieder eine Geräuschquelle meines PC´s erspäht. Nun will ich diese natürlich rausbekommen um die Butze noch ruhiger zu bekommen. Zuerst die Kerninfos, hehe.
Mein System seht ihr unten und dazu sollte ich noch erwähnen, dass das ganze Gelumpe in ein Thermaltake Shark Tower geschmissen wurde.
Dazu noch erwähnt, TT hat den Tower überarbeitet und die gefährliche Kante auf dem Mainboardschlitten ist nicht mehr vorhanden. (Für die die es interessiert) :p Die beiden 120er Lüfter laufen auf schmalen 7V und geben wirklich kein Geräusch mehr von sich.(Subjektiv) ;)
Die eigentliche Geräuschquelle liegt aber auf dem CPU Kühler, welcher ein Thermalright SI-97 ist. Ein ziemlich hoher Ton, den ich loswerden will. :freak: Und zwar habe ich damals das Komplettpaket mit einem Papstlüfter gekauft. Und zwar diesem hier. klick
Ja, lange gedribbelt, nu drück ich aber ab.
Ich habe mir überlegt, diesen hier draufzubauen klick
Die unterschiede liegen auf der Hand, 33 m³/h statt 61 m³/h und 12 db statt 23 db. Meint ihr das bei dem Kühler noch 33 m³/h ausreichen?
Ich meine da sollte ja auch noch Luft bei den Spannungswandlern und der Northbridge ankommen. Sind 33 m³/h evtl. dafür zu wenig? Ich kann mir irgendwie nichts darunter vorstellen.
Gestern habe ich dazu mal Prime ein paar Stunden laufen lassen und konnte folgende Werte bestimmen. Raumtemp. 19 Grad
Idle System: 24 °C CPU 42,5 °C
Load System: 26°C CPU 51°C
Klar, wenn die Krafikkarte noch mit am Ackern ist, wird es etwas wärmer im Gehäuse und die Temeraturen könnten leicht ansteigen, aber reicht der schwächere der Beiden insgesamt eurer Meinung nach noch aus? Das ist hier die Frage!
Hoffe ich habs nicht zu kompliziert gemacht.
MfG Insel
Moinsen,
also ich hab den 12 db 80mm-Lüfter von Papst, der auch nur 33 m³ fördert. Der sitzt auf dem alten Thermaright SLK-900A. (gekühlt wird damit ein Athlon XP 3000+)
Die Northbridge meines Mainboards hatte einen 40mm Lüfter, den ich einfach ohne weitere Maßnahmen entfernt habe. Das Board läuft nun über 2 Jahre so.
Abgesehen davon ist der SI-97 im Gegensatz zum SLK-900A dafür bekannt, die Perpherie optimal mitzukühlen. Das ist bei der Bauweise des SLK-900A ganz anders und es funktioniert trotzdem mit identischer Luftförderleistung.
Ich seh da keine Probleme, wenn Dein Gehäuse mit den beiden 120er@7V ausreichen gekühlt ist.
Ok, danke für die ausführliche Antwort. Werde es also mal probieren und dann vorsichtig mit Prime testen. Kann ja dann mal berichten.
Mal den Sommer abwarten! Hehe. :p
LG Insel
