Lustige ausgedachte Geschichten was mit PC zu tun hat.
Dark9
Dez. 2009
Die epische Katastrophe: Timos erster PC-Bau – Ein brutaler Fail für die Ewigkeit 😱😂
Stell dir vor: Timo, 17 Jahre alt, Gamer-Herz, monatelang gespart für seinen Traum-PC. Ryzen 7, RTX 4080, Custom-Wasserkühlung – alles High-End, über 3000 € auf dem Tisch. Er hat stundenlang YouTube-Videos geglotzt, fühlt sich wie ein Profi. "Das kann ja nicht so schwer sein", denkt er sich. Wochenende frei, Eltern weg – perfektes Timing für den großen Build.
Es fängt harmlos an. Mainboard auspacken, CPU einsetzen... ups, der Ryzen fällt ihm aus der Hand. Klack – ein paar Pins verbogen. "Scheiße!", flucht Timo, aber hey, mit einer Pinzette und nem YouTube-Tutorial richtet's er wieder (denkt er). Thermal Paste? "Mehr ist besser!" – er schmiert eine ganze Tube drauf, wie Nutella auf Brot. Quillt überall raus, in den Socket, auf die Pins, überall klebriges Chaos.
Dann der Kühler: Er montiert den fetten Custom-Loop, Radiator, Schläuche, Pumpe – alles fancy RGB. Vergisst aber, den Loop richtig zu füllen und zu testen. "Ach, das mach ich später." GPU rein, RAM rein (ein Stick falsch rum, aber er drückt einfach fester, bis es klickt). Mainboard ins Case – oh warte, Standoffs? Was sind Standoffs? Direkt auf die Case-Platte geschraubt, weil's ja "passt".
Kabelsalat: Netzteil an, alles verkabelt. Er vergisst den CPU-Power-Stecker (8-Pin oben), aber ignoriert's. "Wird schon gehen." Monitor in die GPU gesteckt? Nee, erstmal in den Mainboard-Port, weil er die integrierte Grafik testen will (obwohl keine iGPU vorhanden).
Der große Moment: Power-Button drücken. Fans drehen sich... und dann: PUFF! Rauch aus dem Netzteil, Funken fliegen, ein lauter Knall! Der Kurzschluss durch fehlende Standoffs lässt das Mainboard explodieren – VRM-Chips platzen, Capacitors gehen bang! Gleichzeitig löst sich ein Schlauch vom Loop (nicht richtig festgezogen), und blaue Kühlflüssigkeit pumpt überall hin: Über die GPU, CPU, RAM – alles nass, zischend, Kurzschlüsse überall.
Timo schreit wie am Spieß, reißt den Stecker raus. Der Raum stinkt nach verbranntem Plastik und verbranntem Geld. CPU gefriedet (Pins verschmolzen mit Paste), GPU tot (PCB verbrannt), Mainboard ein rauchender Krater, Netzteil explodiert. Über 2500 € in den Arsch – nur der RAM und das Case überleben halbwegs.
Er sitzt da, heult fast, postet anonym auf Reddit: "Mein erster Build... RIP". Die Community lacht sich kaputt, nennt ihn "King of Fails". Moral? Checkliste abarbeiten, Tutorials genau schauen, und nie, NIE sparen bei PSU oder Basics.
Beim nächsten Mal wird Timo Profi... hoffentlich. Hast du selbst so 'ne Story? 😅
Reaktionen: SimmiS
Relativ schwer zu lesen deine "Erzählweise".
Und gemäß dem Titel hast du dir die Story in deiner Fantasie ausgedacht?
Mhm was ist der Sinn dahinter, man soll sich vermeintlich lustige Fantasie Geschichten ausdenken?
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so recht.
Wenn es skurrile/lustige Stories wären, die tatsächlich passiert sind, dann würde das bissel mehr Sinn ergeben, aber ausgedachte Geschichten?
Reaktionen: LordCurious
