m3a79-t deluxe lüfteranschlüsse
TempoTT
März 2009
also ich wollte mir ein paar lüfter holen und wollte nun fragen wie viele ich den eigentlich an deisem mainboard mit 3pin/4pin adapter insgesamt anbringen kann.
ich find im internet nichts genaueres^^ weil ich auch nciht wirklich ahnung habe
zur not musst wohl noch geld für ne lüftersteuerung ausgeben
aber ich denk 3 anschlüsse müssten es schon sein, ist bei den meisten mb's so
Beachte:
Nur der CPU-PWM Lüfter und 2 als CHA_FAN bezeichnete Anschlüsse sind regelbar. Der als PWR_FAN bezeichnete Anschluss läuft immer mit 12V!
hallo, bei meinen asus p5q kann ich am cpu lüfteranschluß, 4 pin pwm, auch einen 3 pin lüfter betreiben. der ist dann allerdings nicht regelbar. aber dafür lagen bei meinen kühler wiederstände (?) bei, die die drehzahl begrenzen....
gruß
D
ok ich will halt 12 lüfter insgesamt anschließen also 4 anschlüsse habe ich am netzteil und 4 am motherbord. was mach ich dann mit den anderen muss ich die über so nen adapter anschließen (welche? ein link zu so nem kabel wäre nett) und passt das dann von der spannung und so? ich will skythe slip streams mit 800 u/min anschließen.
ok danke nur passt das dann mit der spannung und so wenn beide lüfter an einem anschluss sind?
also ich würd mir in dem fall 2 lüftersteuerungen reinsetzen, 12 lüfter könnten doch arg laut werden
in der beschreibung von den lüfter steht aber das hier: - Spezifikationen: 10,70dBA / 40,17CFM / DC12V / 0,10A / 800rpm
also was von 12v kann man dan trozdem zwei über einen anschluss am mainbord sowie am netzteil laufen lassen. sry wegen den ganzen fragen ich hab nru nicht wirklich nen plan^^
ja
wenn meine physik kentnisse mich nicht völlig im stich lassen bleibt die spannung in einer parallelschaltung so wie du da eine baust konstant (steinigt mich wenns doch bei einer reihenschaltung war)
kann einer diese aussage mal bestätigen wäre gut^^ ich glaub dir ja schon nur will ganz sicher gehen
so hab grad mal in meinem physik heft gekramt
Reihenschaltung:
Igesamt=I1=I2... (I= Stromstärke, Einheit Ampere)
Ugesamt=U1+U2... (U= Spannung, Einheit Volt)
Rgesamt= R1+R2.... (R= Widerstand, Einheit Ohm)
Parallelschaltung, sowie du eine baust:
Igesamt=I1+I2...
Ugesamt=U1=U2
R1/R2=I2/I1
1/Rgesamt= 1/R1+1/R2+...
so hoffe damit ist alles klar:)
EDIT: hier noch ein beleg: http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung#Spannung
