D
Dante_dmc
Ich habe ein M3N78 mit einem 5200 Prozessor, 2gb und eine 7900gs
Eigentlich läuft das System recht stabil, wenn ich ein Spiel nach dem frischen start des rechners laufen lassen.
sollte ich allerdings vorher mit einigen anwendungen gearbeitet haben, oder downloads getätigt haben, kommt des öfteren ein reset wenn ich ein spiel starte und dann ins spiel gehe.
seltener passiert es nach einer weile spielen...kommt eher sehr selten vor.
habe cpu-z mal installiert und versucht den ram manuell einzustellen, was seltsamerweise nur teilweise gelingt, das bios bietet nur eingeschränkte möglichkeiten. die onboard grafik lässt sich per bios nicht ausschalten, noch der zugewiesene speicher lässt sich ändern.
konnte nur die frequenz des ram auf fest 400mhz stellen und V auf 1.8500 setzen, was minimum ist und cpu-z mir 1.8V auch empfiehlt bei 400mhz.
da es fast nur dann passiert, wenn ich nicht direkt frisch ein spiel starte, bin ich etwas verwundert. ist der speicher dann voll? leert windows nicht den speicher, oder woran kann das liegen?
habe schon mal gepostet, aber scheint wohl niemand was drüber zu wissen.
sollte dieser aufruf ohne erfolg bleiben, muss ich wohl erstmal damit leben und vielleicht hoffen, das es vielleicht ein treiber problem ist, obwohl ich da schon 3 verschiedene getestet habe, die alle das gleiche ergebnis liefern. daher eher der verdacht es könnte am speicher liegen und dessen einstellung.
der pc ist fast neu, also nichts verstaubt, erkannt wird alles richtig.
fallout3 läuft problemlos, bis auf einige bluescreens beim wechseln der zonen, was ich eher dann auf das spiel zurückführe und fehlendem patch, als auf meinen pc.
neverwinter nights 1 dagegen...ruckelt beim kamera drehen seltsamerweise. details verändern bringt dabei garnichts...egal ob alles auf very high oder low details....ruckeln bleibt.
nur gehen mir diese zufälligen resets wirklich auf den keks...da ich sie nie erahnen kann.
sodaß ich immer wieder mal neu boote und hoffe dann, das das spiel durchläuft, was dann leider nur in 80% der fällen klappt, für mehrere stunden.
