Mainboard 3. und 4. DDR3 Slot. aus 160mhz werden 1333
p.subfusca
März 2008
Hallo
Habe ein ASUS M4A88-Turbo EVO.
1066,1333,2000 MHZ .16 GB max. sind Möglich.
Ich habe verbaut 4 x 2 GB 1600mhz.
- Im Bios und beim Postscreen werden 1600MHZ 8GB angezeigt.
- In Windows mit CPUID wird angezeigt der 3. und 4. Slot als 1333mhz läuft. XMP 0,0
- Im Slot 1. und 2. a 1600mhz XMP 1,2 oder so.
Das selbe auch in AIDA 64.
Mus das irgendwo eingestellt werden das alle 4 Slots 1600mhz laufen ?
Besten Dank
P.Subfusca
Je nach CPU und der von ihr unterstützten RAM-Takte, kann es sein, dass bei Einsatz von 1 Riegel pro Kanal 1600MHz RAM-Takt möglich ist. Bei Einsatz von 2 Riegeln pro Kanal = Vollbestückung auf 1333MHz runtergesetzt wird.
Kannst du im BIOS den XMP Modus für die anderen Speicherbänke noch aktivieren? Bei meinem P67 MSI Board konnte XMP nur für alle Module ein bzw. ausgeschaltet werden.
Hallo
Im bios finde ich keinen Eintrag mit XMP oder so.
Nur die normalen DDR Ram O.C. werte die man verstellen könnte
p. subfusca
