Fireplace April 2026
Mainboard- bzw. Festplattenprobleme und Power-Off Problem
Boschtbot
Dez. 2006
mein Rechner verhält sich schon seit längerer Zeit etwas seltsam.
Das Problem:
Eine von meinen 3 Festplatten verschwindet sporadisch während des Betriebs (= die Samsung HD103SJ).
Was bereits unternommen wurde:
- Sata-Kabel getauscht und Port umgesteckt, nach ca. einem Monat wieder das gleiche Problem
- Samsung-HDD-Tool-Festplattentest: keine Fehler
- Smart-Fehler: keine
- Mainboard eingeschickt: Bekam das gleiche "repariert" zurück -> nach ca. einem Monat wieder Probleme mit dem Festplatten-Verschwinden
- Festplatte eingeschickt: Neue bekommen -> Beim Formatieren Systemfreeze -> anderer Sata-Port -> lief ca. einen Monat bis heute, dann kam wieder das Problem mit dem Verschwinden während des Betriebs
Es kommen diese Ereignis-ID-Meldungen:
Ereignis-ID 9:
Das Gerät \Device\Ide\iaStor0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
Ereignis-ID 51:
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \...\DR2.
Was mit der neuen Festplatte seltsam war:
Sobald sie im System verbaut war, ging das System nicht mehr zeitgleich beim Herunterfahren aus, d.h alle Festplatten gingen aus, die Lüfter liefen aber noch. Nach ein paar Sekunden ging dann schließlich alles aus.
Bei dem jetzigen Problem schaltet sich der PC beim Herunterfahren gar nicht mehr aus, er bleibt beim Win 7 "Herunterfahren"-Bildschirm hängen, die HDD-Lampe leuchtet dabei dauerhaft.
So, was könnte nun kaputt sein?
- das angeblich "reparierte" Mainboard
- die neue Samsung Festplatte
- oder evtl. das Netzteil wegen den Ausschaltproblemen
Bei der Festplatte und dem Mainboard liege ich noch in den 2 Jahren Gewährleistungszeit. Beim Mainboard gibts nur das Problem, dass es nicht mehr hergestellt wird und ich es wahrscheinlich wieder nach zwei Monaten "repariert" zurückbekommen würde.
Was würdet ihr also machen?
Die Systemkomponenten:
P45-Mainboard Gigabyte EP45-UD3LR, Intel C2D E6600@3GHz, 4 GB Corsair Dominator 1066@1000, Gigabyte Nvidia 260 GTX OC, Netzteil Seasonic M500, Festplatten: WD Raptor 150GB - Samsung HD501LJ - Samsung HD103SJ, Brenner: LG GSA-H62N Sata, PCIx1 Intel Netzwerkkarte, PCIx1 AsRock USB3-Karte
Ja hab das aktuellste F11 BIOS drauf. Unter F10 gabs die Probleme auch schon, während der mehrmonatigen Rumärgerei hatte ich schon das Update gemacht.
Es könnte die Erhöhung der Volt von der Southbridge/ICH helfen.
Die ist für die Festplatten zuständig.
Findest du im Bios.
Vorher erkundigen was Standard Volt ist.
