Mainboard/Computer geht ohne Vorwarnung aus
10tacle
Admiral
Juni 2003
Ich habe seit 4 Tagen ein Problem und zwar geht im Betrieb der Rechner einfach aus (egal ob er 20 Minuten gelaufen ist oder 8 Std., ganz unregelmäig) und startet dann für ca. 1-2 Minuten nicht mehr. Die Lüfter drehen zwar an aber es tut sich nichts, kein Piepston.... NICHTS!
Nach 2-3 Minuten kann ich ihn wieder einschalten und er läuft wieder bis zu 8 Std. ohne Probleme.
Ich hab bei der letzten Aktion die Grafikkarte, Soundkarte, TV-Karte, Festplatten und DVD-Brennen abgeklemmt und auch die Ram Riegel entfernt so dass nur noch CPU, Board und Netzteil in Betrieb waren und siehe da, das Board machte noch immer keinen Mucks. 5 Minuten gewartet und wieder eingeschaltet und plötzlich wildes Piepsen aus dem Speaker das Ram und Graka fehlen.
In Windows hab ich einen 3 Std. Belastungstest gemacht mit Intel TAT, Prime95 und 3D-Mark (gleichzeitig) und das lief ohne Fehler und Abstürze durch.
Was könnte hier das Problem sein? Ich hab mir mal alle Bauteile auf dem Board angeschaut aber optisch sind die alle Tip Top in Ordnung.
Meine Hardware:
Intel Core 2 Duo E6600 + Scythe Infinity
Gigabyte GA-965P DS4
2x 1024MB Kingston HyperX DDR2-750 (CL 4-4-4-12)
Sapphire Hybrid Radeon X1800 XT + Zalman VF900-Cu
Western Digital Raptor - 74GB
Samsung SP2504C - 250GB
Maxtor 3L300S0 + eSATA Case - 300GB
NEC ND3520 - DVD-Brenner
LianLi PC-V1000
Tagan TG480-U01 480Watt
Creative Soundblaster Audigy 4
Technisat SkyStar HD
Die Temperaturen waren beim Belastungstest auch alle in Ordnung!
meistens liegt es am NT dass der PC ohne Vorwarnung aus geht. hatte ich bei meinem alten PC auch. nach NT-Wechsel lief er ohne probs
aber dass er sich nach nem Absturz erst nach 3 mins wieder einschalten lässt ist schon seltsam... kann auch an defektem MB oder CPU liegen, tendiere aber zum NT
jo würde auch mal aufen NT tipen.Weil das prob hatte ich auch mal.
Da hab ich auch schon drauf getippt, deshalb der Belastungstest, also an den Spannungen scheint es nicht zu liegen.
Jetzt weiss ich aber auch das das Tagan NT nen Bimetall-Schalter hat der sich bei überhitzung aktiviert, hab das NT jetzt mal ausgesaugt und ausserhalb des Gehäuses am laufen, mal schauen ob das was hilft. Wenn das auch nichts bringt bin ich überfragt.
Wenns net am NT liegt wids wohl am MB liegen...
8 Std. Betrieb, zwischenzeitlich gerendert sonst eigentlich nur Opera, Office und TV und der Rechner eben wieder einfach aus gegangen.
Aus dem NT kommt auch relativ kalte Luft, für ein Tagan. Also entweder doch was mit der Spannungsversorgung oder das Board :/
Ich hoffe das ich vom Kumpel mal ein anderes NT zum testen bekomme, falls hier noch jemand Tipps oder Ratschläge hat, immer raus damit!
[EDIT]
Hab jetzt mal ein anderes Netzteil ausprobiert und genau das selbe Problem. Lustigerweise gestern bei 27° in der Bude is alles prima durchgelaufen bis abends und heute morgen nach ner Stunde bei 18° im Raum kackt die Kiste ab.
Liegt es wohl doch am Mainboard, oder hat noch jemand ne Idee?
kann mir net vorstellen dass es an was anderem liegt wenn das NT nun ausgeschlossen ist.
vll verweigert einer der Spannungswandler auf dem MB nach ner gewissen Zeit den Dienst wegen Defekt oder Überhitzung.
